Bremsen - Saab 90 Ankerblech Vorderachse
04. Okt. 2019
90
1986
Ohne
Hi,
da das Ankerblech / Spritzschutzblech für die Bremse der Vorderachse für den Saab 90 so nicht mehr bestellbar ist, würde ich gerne wissen, ob auch ein anderes Spritzschutzblech zB vom Saab 900 passen würde. Weiss da jemand, welches (bestellbare) Ankerblech passen könnte ?
Stefan
Waren auch in den ersten 900 bis 1987 verbaut -> Referenz:8990517
Sind bei Skandix in Verlauf Nr: 1046140
Da bei meinem 90 nur noch Bruchstücke vorhanden sind, kann ich nicht mal sehen, wie es normalerweise aussieht
Skandix
1034403
(9100884)
passt nicht ?
Die 1046140 ist bei Skandix gelb hinterlegt bei der Bestellmöglichkeit (lieferfähig?).
Stefan
Stefan
Stefan.............
zu faul zum Lesen ?
https://www.skandix.de/de/lieferung/
Skandix
1034403
(9100884)
passt nicht ?...................
Stefan
https://www.skandix.de/de/fahrzeug-...links-und-rechts-passend-vorderachse/1034403/
  • Danke
Reaktionen: KGB
1034403 / 9100884 passt nur beim 900er mit Handbremse hinten ab Bj. 88.
Der 900er bis 1987 und der 90 braucht 1046140 / 8990517 (siehe #2). Andere passen definitiv nicht.
Richtig !
Wer sich die Mühe macht und den Link betrachtet findet das---------------ACHTUNG: Dieses Teil passt NICHT für Ihr ausgewähltes Fahrzeug: Saab 900 (1978)
Beim Saab90 war das anfangs auch „nur“ gelb hinterlegt (Beim Lieferanten in Verzug) bis das Teil dann letztendlich entfallen war.
stefan
Weiß jemand ob die Bleche 1046140 zufällig auch für meinen Saab 99 MJ83 passen?
Da der 99 ab 82/83 die neuen Achsschenkel hatte und damit auch die neueren Bleche werden die 1046140 (8990517) passen.
Skandix listet sie als nicht für den 90 passend, aber laut Teilekatalog wurden im 90 die 8990517 verbaut.
