Motorhaube öffnen. Links gibt es ein Gefäß mit einem schwarzen Deckel. Da guckst Du nach Soll. Dann füllst Du mit ATF3 bis zum Soll auf.
Nur um Dich beim wieder eingewöhnen in die Saab-Szene zu verunsichern , sind hier noch 4 Seiten Lesestoff dazu:
https://www.saab-cars.de/threads/servolenkung-fluessigkeit.4335/
Ehe jemand unnötig lange sucht: Der Ölbehälter der Servo-Lenkung sitzt natürlich im Bereich der hinteren Hälfte des rechten vorderen Radkastens.Links gibt es ein Gefäß mit einem schwarzen Deckel.
Abhängig vom Baujahr natürlich..... (und/oder Motorisierung)….gibt auch die Version, direkt am Motorblock/Riemenbereich befestigt...Ehe jemand unnötig lange sucht: Der Ölbehälter der Servo-Lenkung sitzt natürlich im Bereich der hinteren Hälfte des rechten vorderen Radkastens.
Ja, 8V direkt an der Pumpe, 16V "extern" im Kotflügelbereich.
Naja, da hats gepasst.Und das passt?
