Tankanzeige spinnt und Restkilometer: Err
31. Jan. 2003
900 I
1992
FPT
das Problem fing an, als die Tankanzeige morgens komplett auf Null stehen blieb, obwohl der Tank rand voll war.
Im Laufe der Fahrt kam dann im Bordkomputer / Restkilometer Anzeige: Err und dann wieder der KM Wert. Es scheint also irgendwo ein wackler zu sein.
Jetzt, nach 500km steht die Anzeige aber auf voll, obwohl sie nur noch 20km anzeigen sollte. Zwischendurch immer dieses Err, währenddessen sich die Tankanzeige NICHT bewegt.
Wo sollte ich suchen? Cockpit, Kontakte am Tankgeber oder gar Tankgeber Poti?
Wahrscheinlich im Geber abgerostete Kontakte.
Die Vermutung habe ich auch....auch wenns keinen Sinn macht, da es von jetzt auf gleich kam obwohl der Wagen zur Zeit bewegt wird und eben vollgetankt war, als es dazu kam.
Auch nach 2mal Tank Leerfahren und Auftanken ist es eher noch schlimmer geworden
Mach mal den Kofferraumboden ab und ziehe den 4-Poligen Stecker und schaue Dir mal die Kontakte an....
Wäre die einfachste Lösung (Isses aber bestimmt nicht....:tongue:)
Das hätte ich schon gemacht, wenn ich zuviel Zeit hätte und der Kofferraum nicht rappel voll wäre. :-)
Trotzdem Danke.
Wollte eigentlich hören ob das schonmal jemand hatte und wie er es gelöst hat, ohne das ich wie ein Idiot in die falsche Richtung schraube, Abends völlig sinnlos nach Benzin stinke, und mir noch diverse Nippels und Kabels abreissen, weil da 15 Jahre keiner dran war :-D .
Ich habs mal mit einem gebertausch gelöst - da war nicht mehr allzu viel zu flicken....
Trotzdem Danke.
Nee,
leider keine "mach genau das und das"- Antwort, mit der das Problem garantiert beseitigt wäre....:tongue:
Trotzdem Danke.
Noch einen Tip am Rande - Fahr mal mit halbleerem Tank mehrfach eine starke Steigungsstrecke, ideal wäre Rampenrondell eines Parkhauses oder Tiefgarage, laß den Wagen einmal bergauf und einmal bergab für ein paar Minuten stehen, dann such Dir eine ungefährliche Stelle und bremse im Wechsel vorwärts und rückwärts stark ein.
Die Tankanzeige des 9k zeigt bei stark nach vorne oder hinten geneigtem Fahrzeug extrem unterschiedlichen Treibstoff-Vorrat und neigt auch in *genau* diesen Fahrzeuglagen zum Haken des Schwimmers, wenn das Fahrzeug so über eine gewisse Zeit abgestellt wurde.
Auch wenn dies keine dauerhafte Lösung ist, hilft es Dir vielleicht, die Fehlerquelle eindeutig einzukreisen.
Hol Die schlimmstenfalls beim Schrotti, soweit verfügbar, *irgendeinen* baugleichen Geber, auch wenn der nicht mehr gut ist.
Mit etwas Pech bekommst Du zwar keine vernünftig funktionierende Anzeige, aber eine *irgendwie* anders spinnende.
Damit weisst Du aber, daß Du an der richtigen Stelle schraubst, und ersparst Dir das Weitersuchen.
@ gghhhhh: Wie sah der Geber denn aus? Hatte sich das Poti schon aufgelöst?
Haken wird der Schwimmer sicher nicht, da er ja in allen Lagen komplett aber unterschiedlich anzeigt.
Hab ihn wie gesagt einen Tag vollgetankt und abgestellt: Tankanzeige auch voll.
Nächster Tag: Anzeige LEER, Bordinstrument ERRor
Somit müsste der Schwimmer dann ja abgesoffen sein.
Und aktuell: Tank fast leer und Anzeige VOLL.
Ausserdem: Wenn der Schwimmer nur haken würde, würde nicht sporadisch ERRor im Instrument stehen. Heißt also, irgendwo ist ein wackler drin bzw das Poti vom Geber hinüber.
Die Halterung mit den Lötstellen hatte sich aufgelöst.
Nur der Schwimmer ist es *garantiert* nicht - Darum geht es mir auch gar nicht. Es geht darum, im Vorab weitere Fahlerquellen auszuschließen, indem sich die Anzeige - mit viel Glück - noch ein letztes Mal meldet, bevor sie endgültig in den ewigen Jagdgründen bleibt. Ein schwergängiger und zudem schon im intakten Zustand träger Schwimmer kann von alleine nicht die kurze Erschütterung erzeugen, um den offensichtlichen Wackler in dem elektrischen Teil hierfür noch einmal kurz zu beheben... - Deshalb die Schwall- und Hoppelaktionen.
Yipp.
Kann auch sein, dass der Plasitkclips gebrochen ist, mit dem das Gestänge des Schwimmers gehalten wird. Und manchmal über Rest-Formschluß irgendetwas passiert...
Hilft nicht, Kofferraumboden raus, Kontakte am Stecker, wenn nicht, Pumpe raus.
...habe eben das gleiche Problem. Ist der Füllstandgeber an der Pumpe dran?
Grüße,
Mark
Hänge mein "Problem" mal hier dran, weil ich nichts besseres finden konnte.
Meine Tankanzeige ist nach dem Tausch der kompl. Benzinpumpe etwas "progressiv",
d.h. nach Volltanken steht sie nicht auf gaaanz voll, sondern etwas (3-4 mm) VOR voll.
Sie geht dann ensprechend Kilometerleistung runter. Wenn sie am Ende der "Reserve"
steht und schon der Pfeil blinkt (75 Restkilometer???) kriege ich beim Volltanken dann
"nur" max. 56 ltr. rein (Tankinhalt ist doch 65 ltr., oder?).
Muss/kann die Tankanzeige nach dem Wechsel der Benzinpumpe (mit Geber/Schwimmer)
kallibriert werden?
Benzinpumpe falsch eingebaut.
Auf die Pfeile geachtet an der Pumpen Einheit zum Tank?
...ist denn auch sicher eine Pumpen-Geber-Einheit für den 9000er reingekommen?
Die Einheit vom 9-5 passt ja auch - hab ich selbst jahrelang gefahren. Dann zeigt die Tankuhr auch ein leicht anderes Verhalten (bei angezeigter Restreichweite von ca. 50 km hab ich dann auch max 58 Liter in den Tank bekommen). Gewöhnt man sich dran...
Oder aber beim Einbau der Einheit ist der Arm des Gebers leicht verbogen worden...
Die Ersatzpumpe war eine gebrauchte, funktionierende aus dem gleichen Baujahr u. Typ und wurde schon richtig eingebaut.
Habe auch vor dem Einbau den Schwimmer mechan. auf Gängigkeit überprüft, war i.O..
Tankbelüftung iO (heisst Boden nicht hochgezogen wg. unterdruck)?
