Karosserie - Tankbänder
Alu?
Ungeschützt wird das im Winter mit Salz schön Korrosion machen.....
Ich habe mal gelernt, dass Alu zwar auch korrodiert, aber unter der ersten Korrosionsschicht dann nichts sonderlich mehr passiert. Ganz im Gegensatz zu Rost.
Die späten B235-Ventildeckel aus ALU sind ja auch nicht mehr lackiert worden.
Die späten B235-Zylinderköpfe aus ALU sind ja auch nicht mehr lackiert worden.
Lackierte Zylinderköpfe? Staun.
Du meinst nicht etwa den Ventildeckel?
meine ich ja
Das ist insoweit korrekt, solange kein Salz mit ins Spiel kommt.
Salz macht es kaputt. Das kann richtigen Lochfras geben....
So auch geschehen an V2A Abgasanlagen
Es gibt bei V2A und auch bei Alu spezielle Legierungen, die auch Salzbeständig sind.
Das sind aber schon "Sonderwerkstoffe", die man garantiert nicht im Baumarkt als Meterware (wie hier bei den Tankbändern) findet.....
Aha!
Gibt es dazu mehr chemische Details?
(Rein interessehalber).
Und kann jemand von euch irgendeinen Lack o.ä. empfehlen, mit dem ich meinen leicht oxidierten Ventildeckel (MY2008) ohne großen Aufwand vor dem Wintersalz schützen kann?
Seewasserbeständiges Aluminium (ALMg4 z.B.)
Reines Alu, welche nicht MG legiert ist, hat da große Probleme. Daher oxidieren die älteren polierten Alufelgen so gerne, da die meist reine AlSi Legierungen waren. Lack einmal weg, fing der Mist an und man hatte Schnee unter dem Klarlack.
Wenn ich es richtig in Erinnerung habe, oxidiert Alu und bildet eine gute Schutzschicht an der Oberfläche.
Nur wenn diese durch Steinschlag oder Bordsteinkratzer beschädigt wird, gibt es Probleme.
Nochmal:
Das gilt für normales Alu mit normaler Umgebung.
Nicht für Salzeinfluß. Das brauchts keinen Steinschlag.
Bei den Tankbändern war es ja lange ruhig.
Heute, natürlich sonntags und auch noch nahe der geschlossenen Werkstatt von Tz., war mein 9K Anni, Mj. 97 auf der Beifahrerseite dran:
Ein Rums, als wäre im Kofferraum was umgefallen (war aber nichts zu sehen oder im Wagen zu hören).
Erst beim Verlassen der Stadt hielt mich ein freundlicher Autofahrerkollege an, mein Saab würde Funken sprühen !
Beim ersten Rundgang (natürlich im Regen!): Alle Räder noch dran, keins warm, - erst beim Blick unters Heck sah ich das rechte Tankband zum Boden hängen.
Und das, obwohl ich - durchs Forum vorgewarnt - (un-) regelmäßig alle Jahre nach den Bändern schaute und sie, wie auch die Bremsleitungen, mit farblosem Hohlraum- oder Unterbodenwachs einsprühte.
Auch beim letzten Werkstattbesuch wurden sie noch für i.O. gehalten.
In der Hoffnung, daß der volle Tank vom fahrerseitigen Band und dem Tankstutzen noch gehalten würde, versuchte ich noch "vorsichtig", die 25 km nach Hause zu kommen.
Noch nie waren die Straßen so rumpelig und besaßen so viele Gullydeckel, wie heute.
Jetzt trocknet der Saab über der Grube, wird morgen früh, abgetropft, von unten besichtigt und dann mit neuen Tankbändern versehen.
In Edelstahl gibts die ja leider immer noch nicht konfektioniert, hoffentlich hat Tz. wenigstens "normale" auf Lager!
Hoffentlich ist dem Tank bzw. den Verbindungsschläuchen zum Einfüllstutzen nichts passiert!
Hast du da rein gar nichts gehört, als das Tankband am Boden streifte?
An welcher Stelle genau ist das denn gerissen, kannst du ein Bild davon hier einstellen? Habe meines zwar schon vor ein paar Jahren prophylaktisch getauscht, wäre aber trotzdem interessant zu wissen, wo ich besonders genau hinschauen muß...
Und war das noch das originale erste Band?
Musste bei meinem 1998er CS zur HU in 2015 auch neue Tankbänder verbauen lassen
habe jetzt die vierten drunter, (1x Oiginal, einmal Vorbesitz, 2 x Sk....)
IMG_1822.JPG IMG_1826.JPG 2 Bilder zur Ansicht!
Die vordere Mutter ist trotz Unterbodenschutz so verrostet, daß die SW13-Nuß sie jetzt vollends rundgedreht hat, und für die hintere Schraube hatte ich keine Nuß, die lang genug war. Aber: die Tankbänder mußten eh erst bestellt werden!
Anhang anzeigen 110134 Anhang anzeigen 110135 2 Bilder zur Ansicht!
Schau mal hier nach unter #45, so hab ich das damals gelöst:
http://www.saab-cars.de/threads/haltebaender-kraftstofftank.13832/page-3#post-274938
Bei der Montage das hier auf Schraube und auf das freistehende Gewinde, dann gammelt so eine Schraube auch nicht fest:
http://www.ebay.de/itm/Weicon-Anti-...269886?hash=item3ac05aa7fe:g:wLoAAOSwv0tVdpiw
Kommt bei uns seit vielen Jahren auf "nicht-trockene" Schraubverbindungen und haben nur gute Erfahrungen damit gemacht. Hilft immens beim Lösen z.B. von Auspuffschrauben etc. pp, weil die Schrauben dann i.d.R. eben nicht abreißen oder die Muttern rundgedreht werden.
Darf selbstverständlich nicht auf Schraubverbindungen, die trocken sein müssen und sicherheitsrelevante, für die ein bestimmtes Drehmoment vorgegeben ist.
So, heute waren die Tankbänder aus Schweden (Orio) da. Ich habe aber erst mal nur das gerissene rechte Band ersetzt, den vollen Tank mit einem Hydraulikwagenheber und Holzbrettchen angehoben. Was mir aufgefallen ist: Das neue Tankband ist gar nicht so dünn lackiert (100 bis 130 my) und hat im Mittelteil, das direkt in der Tankaussparung verläuft, ein Profil aufgepunktet, das wohl bei Bodenkontakt des Tanks als Schutz- und Gleitkufe wirken soll.
Das linke Tankband ist durch Wärme-Abschirmbleche am Endtopf wohl besser vor direktem Wasserstrahl geschützt, der Lack zeigt aber auch schon Runzeln, die auf bald abblätternden Rost hindeuten. Also sollte das auch bald ....
Noch eine Bitte an einen der Mods:
Könnte man nicht die beiden, fast zeitgleich wieder hochgekommenen Tankbandfreds zusammen legen ?
Wie sicher ist der Tank noch befestigt, wenn nur noch ein Tankband montiert ist ?
Kann man dann zur Not noch fahren ?
Wie leer sollte der Tank mindestens sein ? Reicht 1/3 voll = 20l ?
Hintergrund ist, daß ich ein Band nach dem anderen bearbeiten möchte
und dazu aber immer zwischen Stellplatz und Montageplatz auf der Straße (ca. 600m) hin- und herfahren muß.
Wenn man mit gerissenem Band noch funkensprühend unbemerkt weiter fährt, sollte es kein Problem sein !?
Was meint Ihr aus Eurer Erfahrung dazu ?
Euch einen guten Start in die Woche :ciao:
Wenn du langsam und ohne Erschütterung fährst sollte das kein Problem sein
