Elektrik Zentralverriegelung. Einzelne Tür öffnet / schließt manchmal nicht
Unter dem Plastik neben dem Fenster waren 2 Schrauben, die sind jetzt ab. Dennoch klemmt die Leiste zwischen Fenster und Rahmen und bewegt sich nicht genug zum entfernen.
Ok das kack ding is draußen, einen Teil der Leiste kann man nach unten ziehen, die Gummidichtungen bleiben aber an Ort und Stelle, dann weiter runter, bischen hin und her biegen und irgendwann ist genug Platz um das Schloss raus zu nehmen....
Hier nochmal ein Bild zum verdeutlichen was ich mit kalten Lötstellen meinte, da ist eine Kante an der Spitze von den beiden Lötpunkten
Nochmal danke für die spontane Hilfe mit dem Ausbau :)
Auch das hatte Ich gemacht bevor Ich das verkabelt habe, alle Kontakte nachgelötet aber das hielt auch nicht lange.
Das Problem ist der Motor und die Kontakt Füßchen an der Platine.
Der Motor bewegt sich immer ein bisschen und dann geht der Kontakt mit Platine verloren.
Durch verschiedene Temperaturen verschlimmert es sich auch noch.
Ich habe das jetzt schon bei 4 Autos mit dem Kabel gemacht und das Problem ist weg.
