Turbo - Welcher Turbo ist verbaut?
05. Aug. 2014
9-3 I
2000
Mein Vater hat den Verdacht das der Turbo an seinem 9-3er defekt ist. Er vermisst so den Turbo typischen schub ab einer bestimmten Drehzahl beim hoch beschleunigen. Jetzt wollte er mal in der Bucht und anderen Gebrauchtteileportalen nach einem anderen Turbo schauen. Was ist denn beim 2.0 154PS Bj. 1998 für ein Turbo verbaut? Oder wurde unabhängig vom Baujahr immer der gleiche verbaut und ich muss nur darauf achten das er für den 2.0 154PS ist?
Alle Schläuche mal kontrolliert bzw. gewechselt?
Der 154 PS ist ein Softturbo, der zieht einfach schön durch - da gibt's keinen "typischen Turbo-Schub"; er macht ja auch nur ca. 0,4 bar Ladedruck.
Hallo,Garrett T 25, Motor B204L und B 204E
Irgendetwas passt da nicht zusammen:
1998 bis 2000: B204 mit 185PS
ab 1999: B205R als Vollturbo (APC-Ventil vorhanden)
ab 2000: B205L als Softturbo
Teilenummer Turbo B205R: 9172180 (55559825)
Teilenummer Turbo B205L; 9172123 (55560913)
https://www.wikingerparts.de/shop/saab/saab-turbolader-55560913
Doch, das passt durchaus: 113 kW B204 mit T5
Müsste ein TB2569 sein, wenn ich nicht irre.
T25 ist ja nur die Familie bzw strenggenommen nur der Flansch des Turbineneinlasses
