- Registriert
- 08. Juli 2003
- Beiträge
- 10.414
- Danke
- 1.653
- SAAB
- 9000 II
- Baujahr
- 1998
- Turbo
- FPT
Die Aftermarket Scheinwerfer sind ja alles andere als baugleich mit den originalen, aber passen die Streugläser von den Dingern wenigstens auf die originalen?
Interessant, die ältesten von mir verbauten 9000-DEPOs sind nun 6 oder 7 Jahre drin.Die halten offenbar nicht lange. ....
Das laß mal die Glashersteller hören.... bei Glas kann vielleicht in der Herstellung nicht soviel falsch machen...
Das ist natürlich schick, die Frage ist, wie gut ist das gewählte Plastik und wie lange hält das? So oder so, 23 Euro sind schon recht happig für eine Lösung, die es auch fast umsonst gibt, wenn man ein Gewinde schneiden kann oder jemanden kennt, der das kann...
Es gibt auch noch diesen Reparatursatz hier, wenn man kein Gewinde schneiden kann oder will:
Hast du noch einen Link zu dieser Bezugsquelle, oder wo hast du die Hülse und der Stift herbekommen? Das ist ja bestimmt nicht der alte aus dem Hellascheinwerfer.
Wäre ja egal - das Fernlicht leuchtet dann trotzdem in die Bäume...Vielleicht geht bei Dir das Abblendlicht bei Fernlicht AN aus ?
Das Einzige, was mir dazu einfällt wäre, dass die Birnen evtl. nicbht richtig in den Halterungen befestigt sind. Reicht ja schon ein Millimeter verkanten.Wäre ja egal - das Fernlicht leuchtet dann trotzdem in die Bäume...
