- 24. Sep. 2007
- 784
- 141
- 900 I
- 1993
- Ohne
seitenwechsel?
...meiner ansicht nach sind dafür beide flanken zu weit eingelaufen...
seitenwechsel?
wo liegt denn die verschleißgrenze ?
ich habe noch einmal nachgemessen, es sind wirklich nur unter 0,7 mm und auf der anderen seite 0,1 mm.
[...] weil ich sorge hätte, dass wenn die töpfe doch schon zu ausgeschlagen sind, dies auch gleich wieder die neuen sterne in mitleidenschaft zieht... denn die bekommen bei ausgeriebenen töpfen immer ordentlich eins auf die mütze bei jedem lastwechsel...das ist aber nur meine überlegung...
...ich habe leider keine ahnung, ob - und wenn ja - welches verschleissmass es gibt...
...wieviel haben die töpfe denn gelaufen...?
stammen aus einem defekten a-getriebe, keine ahnung.
als allererstes würde ich prüfen, ob der metallmantel denn noch fest um die töpfe sitzt.
ja, die sitzen noch fest, vielleicht bekommen die noch eine manschette.
sollte das nicht der fall sein, sind die dinger sowieso schrott...
...wie ausgeprägt ist denn bei dir die symptomatik?
ist schon richtig extrem.
sicher - versuchen, die töpfe zu tauschen kann man ja. allerdings würde ich mir reiflich überlegen, dies mit neuen sternen zu tun. sind die alten denn wirklich kaputt? fehlen nadeln? wenn nicht, dann würde ich den tausch mit den alten sternen probieren. warum? weil ich sorge hätte, dass wenn die töpfe doch schon zu ausgeschlagen sind, dies auch gleich wieder die neuen sterne in mitleidenschaft zieht... denn die bekommen bei ausgeriebenen töpfen immer ordentlich eins auf die mütze bei jedem lastwechsel...
ja, ich werde die alten nehmen und erst einmal testen.
Icvh bin ja auch immer so einer der li-re-Wechsel-Befürworter.
Aber 0,7mm erscheinen auch mir etwas arg viel. Bei den Töpfen sieht ja die Hinterkante schon fast so aus, wie eine zum Wechsel anregende Vorderkante.
das weiß ich nicht! da ein neuteil allerdings über 300€ kostet. sollten die teile bei einem seitenwechsel nochmal so lange halten.
wurden die tripotentöpfe vom 901 nur im 901 eigebaut, oder gab es modelübergreifende verwendung in anderen saab modellen (baugleich) ?
>Klick<Klar, im 99 und 90. Aber nicht für den 900 Deines MYs
Den alten Topf kannst Du dem Altmetall-Sammler geben.
...als aschenbecher hätte er auch was...
...rauchen gefährdet die Gesundheit...
Sorry !
