Ja, denn du sollst nicht das Armaturenbrett sondern nur die Instrumentenverkleidung ab bauen. Radio, SID und Lichtschalter müssen raus und, uff, waren es 7 oder 9 Schrauben. Lenkrad ganz nach hinten verstellen, dann geht die Verkleidung mit etwas Mühe und Vorsicht raus.Gibt es auch noch eine andere Möglichkeit ohne das Armaturenbrett auszubauen?
9 Schrauben: 1 am Lichtschalter, 1 am untersten Schalter links, 2 über dem Kombiinstrument, 2 darunter, 1 oben rechts im SID Schacht, 2 unten im RadioschschtJa, denn du sollst nicht das Armaturenbrett sondern nur die Instrumentenverkleidung ab bauen. Radio, SID und Lichtschalter müssen raus und, uff, waren es 7 oder 9 Schrauben. Lenkrad ganz nach hinten verstellen, dann geht die Verkleidung mit etwas Mühe und Vorsicht raus.
