Elektrik Startet nicht mehr
Tatsächlich würde ich, wie Stoppel schon schrieb, mir mal die grossen Sicherungen anschauen.
Blöde Spinnerei meinerseits: ist vielleicht das Ritzel vom Anlasser fest?
Schon versucht, direkt übern Anlasser zu Brücken?
Grüsse Wolle
Salut,
frohe Botschaft. Er fährt wieder. Stoppel hatte recht. Es war eine Sicherung. Auf Bild 1. Die Position, auf Bild 2 der Übeltäter.
  • Saab-9-3-Hauptinstrumenteneinheit; manuelle Klimatisierung; Klimaautomatik (ACC).jpg
Salut,
nachdem das Start Problem behoben ist, können wir zum nächsten kommen. Das Türschloss hinten links (Fahrerseite) riegelt nicht. Nix auf und auch nix zu. Mechanisch kein Problem. Wenn man scharf darauf ist die Alarmanlage zu testen, kann die Tür auch geöffnet werden, wenn der Wagen verschlossen ist. :burnout: Kleiner Scherz. Jetzt habe ich die Tür schon so weit entkleidet das ich gut an den Verschluss gelange. Blöderweise ist da noch die Schiene vom Fenster im Weg. Frage ??? Um das Schloss gut entfernen zu können, wäre es gut die Schiene aus zu bauen. A: Ist die mit mehr als einer Schraube befestigt ??? Und, werde ich dafür das Fenster ausbauen müssen ??? Bild A
Wenn ich das Schloss dann entfernen kann ist die nächste Schritt, die Stromversorgung zu testen (Voltmeter). Um zu sehen ob überhaupt Strom am Schloss ankommt. Hierzu wäre es gut zu wissen, wo ich messen muss ??? Am Stecker sind 4 Poole. Bild B
Wenn das Problem behoben ist, muss ich nur noch die Gangschaltung in den Griff kriegen. Dann sollte er erst mal gut dar stehen. :top:
Salut,
mal ne andere Frage. Der 9-3 hat ja an der Mittelkonsole 2 "Griffe". Wobei das der Fahrer Seite die Handbremse ist. Das auf der Beifahrer Seite ist variabel. Ich habe einen Aufsatz mit einem Schlitz. Kann mir jemand schreiben wozu dieser gut ist ???
Münzablage
Salut,
Dann scheint bei etwas zu fehlen. Bei mir ist es dann ehr wohl eine Sparbüchse. :laugh:
Da kannst du eine Kreditkarte, Parkkarte o.ä. parken. Für den "Universalschacht" gibt es verschiedene Aufsätze wie 2. Getränkehalter, CD Etui oder Eiskratzer.
Gesendet von stoppel mit Tapatalk
Salut,
eine weitere frohe Botschaft gibt es zu verkünden. Die ZV konnte wieder in Stand gesetzt werden. Und zum Glück ging es ohne das ich das Fenster ausbauen mußte. Ich habe das alte Schloss über den Türgriff tauschen können. Wieder eine Fehlermeldung im Display weniger.
Nun würde ich aber gerne noch den Schaltknauf plus Schaltsack tauschen. Und wenn es so wie im Video von YouTube wäre, müßte oben am Schaltknauf eine Schraube sein. Hab ich bei mir aber nicht gefunden. Nun wüßte ich gerne wie ich den Knauf entfernt bekomme ??? Hier ein Bild wie er zur Zeit ist.
Einfach abziehen, ist nicht weiter befestigt. Hab meinen vor ein paar Wochen ersetzt.
Da ist keine Schraube. Die Schraube machst du hinein und drückst ihn damit von der Stange ab.
Manche gehen wie von selbst ab, andere sitzen enorm fest drauf.
Salut,
und ja das stimmt. Normal ist da keine Schraube. Da dieses Video aber das Erste war was ich zu diesem Thema angesehen habe, dachte ich dem wäre so. https://www.scegliauto.com/de/video/saab/tutorial/24823/
Aber es ist vollbracht. Sieht gleich viel besser aus. Jetzt muss noch die Kupplung besser funktionieren und hier und da ein wenig Kosmetik für die Karosse. Dan steht er wieder gut da.
Allen die mir biss jetzt mit Rat und Tipps geholfen haben ein "Dankeschön" :top: :ciao:
Noch ein Beispiel:
Da der hintere Stoßfänger ein paar unschöne Stellen hat, denke ich über eine Lackierung nach. Oder ich tausche den Fänger komplett. Falls ich einen günstigen in der Farbe finden sollte. Für die Lackierung benötige ich aber den Farbcode. So habe ich gerade am Fahrzeug nach dem entsprechenden Hinweis gesucht. Aber nur unten an der Fahrertür ist ein schwarzes Schild. Da sehe ich aber keinen Farbhinweis. Wie 290 für Nocturne Blau oder was ich ehr glaube 300 für Fusion Blau. Wo ist der Farbcode versteckt ???
Mach mal das Handschuhfach auf, Deckel, linke Seite müsste ein Aufkleber sein.
Farbcode vom Innenraum (Trim Color) und der andere ist der Farbcode vom Auto.
Ja stimmt. Da hatte ich noch nicht nachgesehen. Und ich hatte Recht. Es ist Fusion Blau 300.
Salut,
mein 9-3 ist bald fertig. Nun müssen noch die optischen Mängel behoben werden. Und da sind schon einige vorhanden.
