Sonstiges - SID Bremslicht defekt
bigintelligence
Forums-Sir R.I.P.
13. März 2007
9-3 II
2005
FPT
Man möge mir verzeihen, dass ich angesichts des aktuellen Standes die Suchfunktion nicht exzessiv genutzt habe:
Unser 9-3 I Cabrio sagt seit geraumer Zeit über das SID, dass wohl ein Bremslicht defekt sei, bei dirketer visueller Kontrolle kann ich jedoch keinen Ausfall feststellen.
Wie lässt sich so etwas beheben - evtl Kontaktarmut am Sockel?
Kommt die Meldung nur beim Starten? - Dann könnte es daran liegen, dass der Fuß nicht auf der Bremse war... leuchten bei der Dritten Bremsleuchte auch alle kleinen Birnchen?
Ansonsten würde ich auch auf den Kontaktfehler tippen. Der Reihe nach raus und wieder rein.
Ja beim Starten, allerdings ist immer der Fuß auf der Bremse und die Meldung "Bremslicht testen" kenne ich ebenfalls. Dritte Bremsleuchte löst erfahrungsgemäß keine Meldung aus.
Mal eine Birne mit falscher Wattzahl eingebaut?
2-Fadenlampe verkehrtrum (soll auch gehen)?
Hm, Kontakte aller Leuchtmittel und die Massekontakte auf Korrosion prüfen ist sicher kein verkehrter Ansatz. Hm, da er den Summenstrom überwacht geht auch die dritte mit rein. :hmpf:
