Die amerikanischen Leuchten haben an der Seite noch eine rote Seitenmarkierungsleuchte. Diese wird über die Rückleuchte mit beleuchtet. In der EU war das nicht zulässig und diese fehlen.
Das betrifft aber nur die Trägerplatte der Lämpchen. Wenn man also nur die Rückleuchte tauscht und die Trägerplatte beibehält, ist alles gut.Damals wurden sie bei Neufahrzeugen für den EU-Markt nicht verbaut, konnten aber trotzdem - und können auch jetzt - per Abnahme mit zugelassen werden.
Die Nordamerikarückleuchten hatten ab Werk keine Nebelschlussleuchtenfunktion vorgesehen - in Deutschland wurde die auch erst Anfang der '90er-Jahre verpflichtend (es ist bei Importen also nicht zwingend eine nachzurüsten).
Und:
Bei den Nordamerikarückleuchten leuchten beim Bremsen die Lampen in den Nebelschlussleuchtenkammern als Bremslichter mit.
JaNachfrage... Suche eine gute rechte Rückleuchte. Sind die vom Gradschnauzer/Schrägschnauzer identisch?
einiges wurde von meinen Vorrednern schon erwähnt ... den Rest erkläre ichWoran unterscheiden sich die Rückleuchten vom Sedan/Cabrio in der deutschen und amerikanischen Ausführung?
ganz genau, und für diese Funktion sind auch die Reflektor dafür abgestimmt, d.h. die Nebelleuchte hat nicht den selben Reflektor wie die BremsleuchteDie Nordamerikarückleuchten hatten ab Werk KEINE Nebelschlussleuchtenfunktion vorgesehen ...
Und:
Achtung so einfach ist das nicht, technisch ja, praktisch nein, denn die Nebelschlussleuchte hat einen glänzend verchromten Reflektor, gegenüber der mattsilbernen Reflektor der Bremsleuchte.Das betrifft aber nur die Trägerplatte der Lämpchen. Wenn man also nur die Rückleuchte tauscht und die Trägerplatte beibehält, ist alles gut.
Genau es fehlt bei der US-Version die seitliche Ausparung damit die rote Seitenbeleuchtung ersichtlich wird und zusätzlich sind noch seitliche Rückstrahler beinhaltet, was die EU-Ausführung nicht hat.Im Grunde nur eine Ausparung im Reflektor an der Seite, sodass Licht der normalen Rückleuchte auch bissel seitlich raus funzelt.
Das schaue ich mir nochmal genauer an.---
Anfangs 80er wurden Marktabhängig noch 2 NSL installiert, später nur noch auf der Fahrerseite LH (EU) oder RH (GB), dabei hatte die Gegenseite keinen zusätzlichen verchromten Reflektor mehr installiert.Bei den Sedan Rückleuchten sei noch erwähnt, dass zwischen Rückleuchten mit und ohne NSL unterschieden wird.
Ich nehme an, dass die ohne NSL von den ganz alten Sedan Modellen stammen...
... und nein, die ohne NSL sind nicht die US Ausführungen.
Es gibt also 3 Ausführungen.
US
ohne NSL
mit NSL
Auf den Fotos ist es nicht einfach zu identifizieren. Es braucht schon einen direkten Vergleich mit Doppelbremslicht der US-Lampenträger in einem EU-Rücklicht für NSL wo ein zusätzlich ein verchromterReflektor drin verbaut ist.Was ist was?
Visuell kein Unterschied in der Helligkeit zu sehen...
Das scheint die US-Ausführung zu sein.Habe gerade eine linke Leuchte zum Sensationspreis bekommen. Bestellt habe ich 8585879. Bin mir aber nicht sicher, da die Nummer auf dem Orio- Etikett sauber herausgeschnitten war. Scheint Bj 02 zu sein, mit E1 7R0153324 auf der mittleren Leuchte. ist auch nur das Glas, kein Leuchteneinsatz.
Was habe ich denn nun bekommen? ist wichtig, weil mir dazu noch die passende rechte Leuchte fehlt, die sollte schon ähnlich sein.
Hat jemand eine Quelle dafür?
Einen Reflektor hats nicht an der Seite.
Anhang anzeigen 191357 Anhang anzeigen 191358
