900SI schrieb:Bei meiner angeblichem Billigvariante von ZF/Lemförder waren Schrauben und Muttern dabei.
Bin mal gespannt ob die wirklich nur 20.000KM halten sollen. Kann ich eigentlich gar nicht glauebn.
Wieviel Spiel hatte er danach dann? Und hast Du den evtl. noch draußen irgendwo 'zur Abschreckung' liegen?dschenser schrieb:Mein rechter Spurstangenkopf hat genau 15.000KM erlebt ...
Rene_Mhm schrieb:Wieviel Spiel hatte er danach dann? Und hast Du den evtl. noch draußen irgendwo 'zur Abschreckung' liegen?
Ist richtig, nur die Spurstangenköpfe waren noch ok und sind damals drangeblieben. Ich habe dann im Januar im Zuge von neuen Spurstangen auch neue Spurstangenköpfe reingebaut (weil der Gummibalg der alten schon brüchig wurde) - ja und der rechte von den beiden hat nun nach 5 Monaten bzw. 15.000 km 1mm Spiel... Der linke ist noch tip-top. Allerdings hat jetzt mein rechter Stoßdämpfer angefangen zu siffen (hab auch gleich 2 Sachs für vorne mitbestellt), so dass es sein kann, dass der kaputte Stoßdämpfer eine Ursache dafür ist (obwohl beim TÜV Ende März der Stoßdämpfertest voll im grünen Bereich war) ...Rene_Mhm schrieb:War Deine VA nicht wenige Stunden nach dem Kauf noch auf dem Heimweg komplett gemacht worden? Und 'dort' doch sicher nicht mit den halbgaren 20Tkm-Teilen ...
Oder war's damals nur die andere Seite?
Hm, kann ich jetzt gar nicht sagen, habe die Anfang letzten Jahres in meinen weißen Sedan gebaut und Anfang diesen Jahres dann in meine Tourbine verpflanzt. Haben absolut kein Spiel und nun bereits 40.000km auf dem Buckel - mal sehen...Metalldetektor schrieb:Hersteller der Spurstangen? Doch nicht NK (nichtvorhandene Qualität)?
Jawoll! Die Traggelenke sind noch top - obwohl bei unseren Straßen hier muss man immer schön Obacht geben ... und die sind jetzt auch schon wieder 32.000km im Einsatz *schreck*!Rene_Mhm schrieb:@Jens: Jou, JETZT hab' auch ich es endlich richtig gelesen ...
Bei Dir geht's ja um 'nen Spurstangenkopf und nicht um die Traggelenke.
