- 29. Okt. 2006
- 813
- 84
- 9-5
- 2001
- T...Turbolinchen
Hallo miteinander
Vielleicht kann mir jemand Helfen?
Bei meinem 9-3 2.8 T V6 Cabriolet Jg.2007 geht sporadisch die Lüftung aus und nicht wieder an.
Das heisst ich kann sie Manuel auf z.Bsp. Maximum stellen und nach ein paar Sekunden schaltet sie ab, obwohl die Temperatur noch nicht Erreicht ist. Auf Automat das selbe.
Es wurde der Wiederstand und das Gebläse gewechselt.
Ich habe die Klima Bedienung getauscht von meinem 2.8 V6 Kombi. Beide laufen im Kombi Einwandfrei.
Beim Cabi läuft sie kurz und geht dann aus und erst wieder an wenn ich die Zündung wieder ein und aus schalte.
Ich habe das Gefühl das die Lüftung mit der Drehzahl vom Motor läuft, mal bisschen mehr mal weniger, aber nur Minim.
Hat vielleicht jemand noch nen Tip?
Danke schon mal.
Danke schon mal.
