Getriebe/Ma - Kupplung verschlissen
07. Apr. 2019
9-3 I
2002
FPT
Hallo, ich bin neu im Forum. In meinem 9-3 2.0t von 2002, 130tkm kommt die Kupplung extrem spät,
ist also runter. Ich benötige wenn möglich eine Wechsel- Anleitung, gern per PN.
Werde Drucklager sowie Nehmerzylinder mit wechseln, sind die Ersatzteile auch bei Lieferanten wie
WM oder Stahlgruber erhältlich?
Vielen Dank, Daniel
Das sollte dir helfen.
Nehmerzylinder Nr. 4925822
Viel Erfolg!
  • ZF Anleitung Kupplung Stoßdämpfer 634729-22864.pdf
WM oder Stahlgruber erhältlich?Vielen Dank, Daniel
Wenn es z.B. Sachs sein darf, warum nicht. ist auch nur ein normaler Fronttriebler.
Höchstens noch ein Hinweis : Achtung beim wieder fest schrauben des Hilfsrahmens. Der hat hinten so Passhülsen und U-Scheiben. Darauf achten, dass die wieder ins Loch rutschen und nicht die Last auf ihnen liegt. Die Federhülsen in den Buchsen (je 2) solltest du neu vorsehen, die sind sozusagen Verschleißteil, meist halb weg gegammelt. Gibt es hier auch schon Threads zu dem Thema.
Gute N8
Flemming
PS: So wenig runter und Kupplung fertig? Ölwanne prüfen?
