Fenster öffnet nicht mehr mit Komfortschaltung
01. Juni 2008
9-3 I
1999
TiD
Hallo
habe seit 2 Tagen das Problem, dass mein Beifahrerfenster nicht mehr mit der Komfortfunktion komplett öffnet. Sprich antippen des Fensterheberschalters und die Scheibe fährt automatisch komplett nach unten.
An der Fahrerscheibe funktioniert dies uneingeschränkt. "Manuell" lässt sich die Scheibe ebenfalls komplett herunterfahren.
Batterie war nicht abgeklemmt. Ich kenne es von anderen Marken, dass man nach dem Abklemmen die Komfortfunktion neu anlernen muss. Sogar das habe ich versucht, scheint bei Saab aber nicht vorgesehen zu sein.
Wo sitzt die Komfortschaltung? In der Fensterhebereinheit in der Mitte?
Ist ein 9-3 Bj 99, 3-Türer.
Danke im vorraus für sachdienliche Hinweise!
Hm, im Schaltplan ist da in der Einheit was drin, dass nach Selbsthalterelais aussieht. Hast du zwei Stufen für öffnen, oder geht das über zeit?
Hallo
hm, war das serie ? habe das gleiche, allerdings funktionierte das Beifahrerfenster ncoh nie so, dass es alleine runterfuhr... - Bei mir ist es nicht zweistufig...
Seufz, beim CV geht das für alle 4 Fenster, aber da auch über das Steuergerät.
Im Schaltplan für Limo sehen beide Seiten für vorne gleich aus, hinten gibt es das danach nicht. Kann auch blöd gezeichnet sein, dann ist das eine zeitverzögerte Selbsthaltung.
@Flemming: Müssten 2 Stufen sein, antippen dann händisch, durchdrücken dann automatisch.
@sailsman: sollte Serie sein, mein 900-2 hat es auch.
Habe mittlerweile die Beobachtung gemacht, wenn das Fenster etwa halb runtergefahren ist, greift die Komfortfunktion und das Fenster fährt komplett runter. Werde mal die Schaltereinheit tauschen mit der aus meinem 900-2 gegentauschen. Ist ja jetzt kein bedeutender Defekt. Danke für die Hilfe!
Hi
hab das gerade noch mal mit dem Schaltplan vom 902 verglichen. Dort steht Solid State in dem Relais. Also ein Relais mit Elektronik. Entweder hat der Kontakt der zweiten Stufe ein Problem und muss mal gereinigt werden, oder die Elektronik ist ein wenig schwer von Kapito. Die Elektronik bekommt Dauerplus, Plus über den Kontakt und Masse solange nicht aufwärts betätigt wird. Putzige Schaltung.
PS: Gilt nur für Limo, bei CV geht das über's Steuergerät!
das ist ganz sicher nur eine Stufe ! Wo finde ich denn das Relais ? - gibt es evtl. ein Bild ?
Sag mal sailsman, was fährst du denn nun für einen Wagen?
Ralf aus Bielefeld, 45, seit 3 1/2 Jahren glücklicher Saabrio Pilot. Saab 9-3 Cabrio, Bj. 1999,
2 liter Turbo, kurz nach dem Kauf (km-Stand 45.000 !!!) Umbau auf LPG. Kein Schrauber !
Wenn das stimmt, dann gilt für dich das was ich zum zweiten mal angemerkt hatte:
Ja, die CV haben nur eine Stufe. Das automatische runterfahren wird im Steuergerät (TSAS, CV-Dachsteuerung) nach einer bestimmten Zeit ausgelöst. Und das sitzt im Kofferraum. Beim Schließen des Daches sollte es auch alle vier Fenster um 2-3cm runterfahren. Wenn es das nicht tut, dann ist da an der Verbindung was faul.
Aber das ist ein anderer Film, hat nix mit hoerml's Problem zu tun. Bei der Limo sollten die beiden Selbsthaltungsrelais in der Schalterbox in der Mittelkonsole eingebaut sein.
CU
Flemming
CU
Flemming
Moin !
Was fehlen Dir für Angaben zu meinem Fahrzeug ? DIe Fenster fahren alle vier 2-3 cm herunter, es ist nur das Seitenfenster, was nicht automatisch runterfährt. Ist aber auch nicht sooo schlimm.
Was bedeutet CV`???
Sitzt das Relais in dem Fensterheberschalter in der Mittelkonsole?
Putzige Schaltung
Schau Dir mal ältere Japaner an, wo auf dem Fahrerfensterheberschalter "AUTO" steht. Dieser wird mechanisch unten gehalten, bis das Fenster komplett heruntergefahren ist und springt dann auf. so gesehen in einem Mitsubishi Space Wagon und einem Mazda Pick Up. Das nenn ich putzig :D
Ja, das Problem in dieser Gruppe ist, dass hier 900 II und 9-3 I als CV und Limo gemischt sind. Und bei manchen Funktionen (so wie dieser) sind für alle 4 die Schaltpläne anders. Von daher bemühe ich mich die Dinge auseinander zu halten, das versteht sonst keiner mehr, der später mal per suche in dem Fred landet. Wenn alle 4 Fenster beim Dachschließen sich etwas absenken, nur eines nicht automatisch runter fährt, dann bin ich da ratlos. Sehe ich nämlich keinen möglichen Grund für.
So sieht das gemäß Schaltplan aus. Die Relais sind in der gleichen Örtlichkeit wie die Schalter gezeichnet, wie wir das im Schaltplandeutsch nennen.
Ja, CV ist bei Saab gängig für's Cabrio, nicht weit weg aber doch zum Glück was anders als die CC's für Cabrio-Coupe oder Convertible-Coupe.
CU
Flemming
CU
Flemming
Haaaaaaalt ! langsam... also: ich habe einen 900 II oder 9-3 I, beim Dach öffnen/schliessen fahre alle 4 Fenster ein Stück runter ! Nur bei der EInzwlbedienung des Beifahrerfensters geht die AUtomatik nicht.
Richtig: Entweder ODER!
Da du in deinem Profil Bj. 1999 schreibst, ist es ein 9-3 I CV (Cabrio) - kein 900 II.
Darauf wollte Flemming ja hinaus, dass es in etlichen Punkten zwischen den beiden Modellen entscheidende Unterschiede gibt, die aber in diesem Unterforum (leider) seit der Zusammenlegung beider Modelle häufig durcheinander geraten und für Mißverständnisse sorgen.
Sorry, ich bin Laie und davon ausgegangen dass die Modelle 9-3 I und 900 II gleich sind... :rolleyes:
Änderst du in deinem Profil bitte noch den Typ, damit es bei entsprechenden typspezifischen Fragen keine Verwirrung gibt?!
