gibbet auch in Deutschland für kleines Geld:
schau mal hier:
http://www.caraudio24.de/Zubehoer/A...staerker-20cm-Kabel-RAKU-II-FAKRA::23138.html
hab ich gerade verbaut
sieht GENAUso aus wie das Original.
Sitzt nur ca. 1cm weiter vorne und bei den Steckern sind Männchen-Weibchen vertauscht im Vgl. zum Original.
Das hätte ich besser mal vorher gelesen.
Umbau dauerte ca. halbe Stunde, weil ich sicherheitshalber um das Blechloch noch einen Wulst Karosseriedichtmittel gelegt habe.
PS
(De-) Montage beim Kombi:
- Heckklappe auf
- Kunststoffleiste mit der Kofferraumleuchte vorsichtig nach unten ziehen (6x geklipst)
- Stecker trennen
- Dachhimmel ein wenig nach unten ziehen
- Kabel bzw. Stecker der Dachantenne trennen
- mit 22er Maulschlüssel Mutter der Antenne runterdrehen (zweite Person hält am besten von außen die Antenne fest)
(- sicherheitshalber Ring aus Karosseriedichtmasse um das Blechloch legen)
- Montage in umgekehrter Reihenfolge
Aber das hier hat mir sehr geholfen!
Jetzt steh ich da, und der Kombi von 2006 mit Navi und (vermutlich) auch Freisprechanlage gleichermaßen:
- erstens mit einem kleinen viereckigen Loch im Dach (ist aber kein Regen angesagt)
- zweitens mit einer in einem anderen Thread empfohlenen Antenne für VAG-Fahrzeuge, die allerdings laut Beschreibung ohnehin eher eine Radioantenne ist. Okay, es ist naiv, das dann doch zu bestellen. Aber der geschätzte Forumskollege schrieb, genau dieses Teil zu seiner vollen Zufriedenheit verbaut zu haben.
Sei's drum, ich brauch ne Antenne, die passt und wo ich idealerweise auch keine Stecker umlöten muss.
Im Bild sieht man übrigens rechts die autoseitigen Buchsen, links die von der Antenne kommenden Kabel.
Hier ist der ganze Kladderadatsch.
Und weil es der Wahrheitsfindung dienlich sein könnte, hier auch ein Blick ins Innenleben der Dachantenne, die nun völlig vom zerbröselten Gummi befreit ist.
Für Ratschläge bin ich offen, und klebe jetzt mal sicherheitshalber das viereckige Loch auf dem Dach zu.
Falls übrigens jemand diese Antenne gebrauchen kann –
https://www.wm-outlet-store.de/de/s...skoda-ab-2004-fakra-mit-verstaerker_1176.html (wird auch über Ebay angeboten) – die könnte ich günstig abgeben.
Schönes Restwochenende Euch allen,
Senap
