Karosserie - Dach pfeift ab 120 seit Verdeckerneuerung
03. Mai 2013
SAAB
9-3 II
Baujahr
2006
Turbo
FPT
Hallöchen Saab- Infizierte.
Nach dem Tausch der Verdeckhaut pfeift es im 9-3 2003er Cabrio ab 120 bei geschlossenem Verdeck.
Es kommt eindeutig aus dem Bereich Scheibenoberkante-Verdeckvorderkannte.
Das Gestänge war nicht demontiert.
Ich habe schon alles gründlich gereinigt, die Dichtungen mit Silikon gepflegt. Man sieht einen sauberen Abdruck der Dichtung am vorderen Dachholm....
Hat jemand eine Idee?
Danke vorab und einen schönen Sonntag!
Gruß aus Rheinhessen...
Wenn du nicht ggf. die Scheibe vor kurzem gewechselt hast sollte deren Eindichtung als Ursache weitgehend ausscheiden... dann würde ich mit Klebeband mal die Fuge Dach - Scheibenrahmen.. ggf. abschnittsweise... abkleben.. minimaler Überstand nach Verdeckwechsel , Undichtigkeit Dichtung durch Sog bei hoher Geschwindigkeit, usw. ... zumindest die eindeutige Verortung könnte man so sicherstellen
