- 17. Feb. 2022
- 32
- 1
- 900 II
- 1998
Moinmoin Gemeinde,
ich hab folgendes Dachproblem bei meinem 900 Cabrio, BJ 1998
Zuerst ließ sich das Dach überhaubt nicht bewegen. Mit der Tech2 hab ich es dann zum leben erweckt.
Nun laufen ALLE Motoren welche ich mit dem Tech2 ansteuere im Sekundenrhythmus stotternd, das heißt der Motor läuft max eine Sekunde um dann wieder max eine Secunde abzuschalten danach wieder eine Sekunde laufen danach wieder eine Sekunde abschalten und so weiter. Wobei eine Sekunde schon hoch gegriffen ist, eher 0,5 Sekunden.
Hat jemand eine Idee?
Auch ist ein Mikroschalter der Verdeckabdeckungsverriegelung defekt, diesen habe ich überbrückt, im Tech2 ist der Fehler dafür dann auch erst mal weg. Wenn einer einen Tip hat wo ich einen Schalter unter 90 Euronen her bekomme nehme ich die Info gerne an.
Grüßle aus Oberfranken
