- 27. Aug. 2003
- 382
- 13
- 900 I
- 1991
- FPT
Hallo habe da ein Cabrio stehen wo das tach nicht aufgeht würde mal gern wissen wo der die Sicherung für die Dachbetätigung hat kann mir das wer schnell sagen?? danke
Beim 902? Meiner weiß davon nix, ich sollte nur nicht so schnell rollen beim Öffnen.Oder mal vor dem Betätigen des "roof"-Schalters die Handbremse ziehen...?
Tachsicherung?
Im Sicherungskasten...?
Wie jetzt, fahren die runter oder nicht? Die sollten ein paar Zentimeter runterfahren wenn das Dach nicht ganz zu ist und man den Schalter Richtung Schließen betätigt. Zumachen manuell.Wenn die Fenster alle geschlossen sind fahren sie automatisch ein stück runter oder muss man das per anderen Knopfdruck machen weil das macht er nicht
Das ist nicht "der" Hauptbewegungsmotor, sondern "nur" der für die Betätigung des Verdeckdeckels. Richtig ist, dass dieser mechanisch aus seinem Getriebe entkoppelt (weggeklappt) wird. Zusätzlich werden aber die "Hauptmotoren" elektrisch vom Strom getrennt, sonst könntest du sie nicht passiv bewegen (verdammt, wo hab ich das nur wieder gelesen...?!?).Durch betätigung des Notentriegelung wird nicht der Stromkreis der Motoren unterbrochen sondern der hauptbewegungsmotor (rechts hinten) vom Antriebsstrang weggeklappt
Tzs, tzs, tzs. Und da soll dann noch was funktionieren...?!?!Um zur Ursache zu kommen:
Verdeck ist komplett verzogen darum ist rechts vorne auch was gebrochen ...
links lässt sich das verdeck nicht komplett versenken da sich es verkantet ...
Das denke ich auch...muss ich es mal von meinem cabrio spezi anschaun lassen
...wenn das mal nicht dein kleinstes Problem ist!weil die Heckscheibe geht gerne kaputt wenn spannungen auftreten und die kostet 900 Euro
Ne, zum Glück nicht!Schon mal wer sowas gehabt???
Find ich interessant das man erst nach 5 Jahren drauf kommt das das Dach kaputt ist
