Blinkerschalter für 901 defekt, Reparatur möglich?
30. Juli 2009
SAAB
900 I
Baujahr
1993
Turbo
LPT
eine Frage zum Blinkerschalter:
Beim Rechtsblinken rastet der Blinker bei unserem 900 S nicht mehr ein (nur dann wenn man schon leicht nach rechts gelenkt hat). Links blinken ist unproblematisch, Rückstellung funktioniert auch. Der Hebel ist auch nicht extrem ausgeleiert (Laufleistung des Wagens erst 220.000 km). Könnte da evtl. eine Reparatur (wenn ja wie) dauerhaft Abhilfe schaffen, oder muss da unbedingt ein neues Teil her?
Margia
Ja die Reparatur ist möglich und wurde hier im Forum schon (merhrfach) beschrieben.
Per SUCHE solltest Du erfolgreich sein.
Hallo Margia,
ob eine Reparatur möglich ist, erkennt man erst nachdem man den Schalter zerlegt hat.
Hier kann man schön sehen, was da auf Dich zukommt:
http://www.saab-cars.de/saab-90-99-900/22625-901-tempomat-blinkerhebel.html
Der Schalter ohne Tempomat ist etwas einfacher ausgeführt,
die erforderlichen Reparaturmaßnahmen sind aber vergleichbar.
Und immer dran denken, es gibt nur einen Versuch!
Besser Du läßt es von jemand durchführen, der sich damit auskennt.
Das ein Reparaturversuch gelingt, kann aber niemand garantieren.
Es macht also Sinn, einen funktionierenden Schalter in Reserve zu haben.
Gutes Gelingen und fröhliche Grüße!
Genau,
und herzlich willkommen, liest ja wahrscheinlich schon lange mit. :biggrin:
Peter
Danke für die schnellen Rückmeldungen. Scheint nicht einfach zu sein, auch wenn ohne Tempomat. Wahrscheinlich bleibt da nur der Neukauf (Teil soll es ja wohl wieder geben).
......... so schwierig ist es nun auch wieder nicht!
Was den Neukauf angeht, gibt es laut meinen Informationen nur die Version mit Tempomat. Teuer!
Obwohl lästig, den Hebel beim Rechtsabbiegen immer festzuhalten, fahr vorerst einfach mit Deinem
Auto weiter. Besorg Dir einen zweiten gebrauchten Schalter, welcher durchaus die gleichen Probleme
wie der eingebaute aufweisen darf. Reparier ihn und wechsel ihn aus. Mit ein wenig Glück kann auch
der z. Zt. eingebaute wieder zur Funktion gebracht werden.
Und Du hast die nächsten paar Jahre Ruhe.
Fröhliche Grüße!
ohne tempomat? gibt gebrauchtteile ohne ende ... -> marktplatz
Suche gebrochenes Teil für einen Tempomat-Blinkerschalter für Saab 900 I
ich suche einen Tempomat-Blinkerschalter für Saab 900 I.
Momentan wird hier keiner angeboten, eine Suchanzeige wurde aufgegeben.
Mir wäre schon mit nachfolgendem Teil geholfen, da gebrochen:
91763-blinkerschalter-fuer-901-defekt-reparatur-moeglich-gebrochenes-teil-vom-tempomat-blinkerschalter-fuer-saab-900-i.jpg
Dank & Gruß,
Pseudemys
