- Registriert
- 07. Juni 2008
- Beiträge
- 649
- Danke
- 68
- SAAB
- 900 I
- Baujahr
- 90
- Turbo
- LPT
Hallo!
Jetzt bin ich zwar etwas weiter, aber mit meinem Latein am Ende.
Es geht seit zwei Jahren - mit längeren Unterbrechungen - um die Benzinversorgung.
Neueste Erkenntnisse:
Wenn er nicht anspringt, höre ich nach ca. 15-20sek kein Klacken des Relais. Aber nach Abschalten der Zündung hört man nach ca. 15 sek ein Klacken.
Wenn die Benzinpumpe mal wieder nicht läuft, dann half heute, das mehrfach hier empfohlene Überbrücken.
Aber:- Benzinpumpenrelais ganz neu, auch das Relais für die Einspritzung
- Kabel zwischen Sicherung und Relais erneuert, bzw ergänzt (das grau-rote Kabel)
- Benzinpumpe wurde vor zwei Jahren überholt und lief nach Überberücken wieder
Wer hat da noch einen guten Tipp? Steuergerät, Wackelkontakt in anderen Kabel......
