Hallo Saab-Gemeinde,
in meinem CV (YS3D, MJ 2002, B205, SE-Ausstattung) habe ich festgestellt, dass das AS3 Soundsystem verbaut ist. Bisher bin ich davon ausgegangen, dass es sich um ein AS2 handelt, da aus der Tür kein Ton zu vernehmen war.
Nun habe ich nochmal im Beifahrerfußraum kontrolliert, ob auch wirklich keine Endstufe verbaut ist. Dort habe ich allerdings die Endstufe vom AS3 vorfinden können. Daraufhin habe ich die Türverkleidung entfernt und Tief-Mitteltöner aus dem Zubehör (Hifonics) entdecken können.
Es scheint also bereits schonmal funktioniert zu haben (Der Vorbesitzer sprach auch davon, dass er neue Lautsprecher hat verbauen lassen, dachte aber nur im Armaturenbrett, da aus den Türen ja kein Ton kam.)
Habe nun einmal gemessen, ob Strom am Lautsprecher ankommt. Das war nicht der Fall. (Lautsprecher habe ich an einer anderen Anlage angeschlossen, die funktionieren). Hab dann gemessen, ob Strom bei der Endstufe ankommt. Das Multimeter gab eine Spannung von 11,7V an. Passt also. Dann den Ausgang für die Lautsprecher gemessen, dort lag keine Spannung an.
Jetzt stellt sich mir die Frage, ob der Verstärker defekt ist und kein Tonausgangssignal ausgeworfen wird oder ob es evtl. auch ein Problem vom Radio geben könnte, dass das Signal über den 8-poligen Stecker nicht ankommt. Hat jemand da Erfahrung? Würde bei einem Problem mit dem DIN-Stecker auch keine Spannung auf dem Tonausgang des Verstärkers liegen?
Die Endstufen scheinen häufiger kaputt zu gehen. Was ist häufig das Problem bzw. welcher Defekt liegt meistens vor? Gebrauchte gibt es kaum und dann teilweise auch zu horrenden Preisen.
Hab einen Anbieter gefunden, der für knapp 150€ die Endstufe repariert (sofern bei mir wirklich ein Defekt vorliegt?) und 2 Jahre Garantie darauf gibt.
Vielleicht kann mir jemand sagen, was ich noch prüfen kann, bevor ich die Endstufe wohl zur Reparatur einschicke.
Vielen Dank!
Gesendet von meinem M2012K11AG mit Tapatalk
Vielen Dank!
