AHL links, keine Diagnose möglich
24. Juli 2014
9-5
2005
FPT
beide Scheinwerfer leuchten, jedoch fahren bei beiden die Stellmotoren alle paar Sekunden minimal hoch und runter.
AHL rechts kann mit Tech2 ausgelesen werden. Keine Fehler.
AHL links kann jedoch nicht ausgelesen/programmiert werden.
Sicherungen überprüft, CAN-Bus funktioniert.
Habe ein neues AHL-Steuergerät eingebaut.
Seitdem ist das ständige Hoch-/Runterfahren weg.
Jedoch, kann ich trotzdem keine Ersatzteilprogrammierung, Kalibrierung durchführen, oder Werte auslesen.
Hatte jemand schon dieses Problem?
Kannst du bitte erklären, welche Definition du für AHL hast und wie dies im Handbuch offiziell genannt wird?
Richtig.
Ich werde mal die Spannungsversorgung und Diagnose im WIS nachlesen.
Ich habe WIS auf dem PC.
Ich sehe mir die Stromlaufpläne an.
Das Auto hat auch sporadisch ESP-Fehler. Sensor hinten rechts.
Diagnose des ABS/ESP dann auch nicht möglich.
Evtl. defekter Schalter am Zündschloss. Bei mehrmaligem Zündung an/aus, ist die Meldung im Kombiinstrument wieder weg und ich kann auf ESP wieder zugreifen.
Denke, dass das Dice kurzzeitig bei eingeschalteter Zündung keine Spannung bekommt.
Vielleicht wird AHL direkt vom Zündschloss gespeist, oder über Dice und bekommt keinen Strom.
Werde mich die nächsten Tage mal hinsetzen und lesen.
Die Winkelgeber vorne und hinten sind auf jeden Fall in Ordnung.
Beim ABS ist der Sensor hinten links auch OK.
