93-1 zu 902 Antriebswelle rechts unterschiede und Ausbau ?
29. Apr. 2019
SAAB
9000 II
Baujahr
1998
Turbo
FPT
HI, stimmt es wie jemand geschrieben hat das es unterschiedliche 2 geteilte Antriebswellen gibt für den 902 und YS3D ?
Gibt es irgendwelche Problem bei Ausbau der rechten Seite, das die Lima ausgebaut werden muss oder sonst etwas zu beachten?
Austauschbar sind sie zwischen 900II und 9-3I meines Wissens nicht, aber im Vorgehen des Ausbaus unterscheiden sie sich nicht.
Die LiMa ist davon nicht berührt. Die Wellen bzw. inneren Gelenktöpfe sind links ins Getriebe gesteckt und rechts auf die Zwischenwelle.
Habe gebrauchte Antriebswellen für rechts und da stehen Unterschiedliche Nummern direkt auf der Welle drauf, habe jetzt eine eingebaut, da steht das Gewinde aber ein gutes stück jetzt mehr raus als vorher und auf der linken Seite, woran liegt das ?
