- 26. März 2015
- 284
- 49
- 900 II
- 1998
- Ohne
Ich habe leider ein Problem mit meinem 5ten Spriegel.
Beim Dach öffnen hebt sich der 5. Spriegel gerade soweit, dass die Verriegelungsösen gerade nicht die Öffnungen verlassen.
Unterstützt man den 5. Spriegel kurz läuft es normal weiter, bis es die obere Position zum Schließen des Verdeckdeckels erreichen soll. Hier wieder das gleiche Spiel: mit Hilfe klappt es, und das Verdeck läuft normal weiter.
Beim Versenken in den Verdecksack muss der 5te Spriegel wieder angehoben werden. Klappt wieder nur mit Unterstützung.
Beim Schließen ist es auch wieder so, dass es nur läuft wenn man den 5ten Spriegel unterstützt.
Scheinbar kommt nicht genug Kraft beim Spriegel an.
Die Motoren des 5tenSpriegel laufen, ohne dass sich etwas bewegt.
Auch lässt sich der fünfte Spriegel relativ sanft mit der Hand bewegen.
Ist da irgendwo eine Soll-Rutschkupplung verbaut die nun abgenutzt ist?
Es scheint mir kein Programmier-Problem zu sein, auch kein defektes Poti. Eher etwas mechanisches.
Habt Ihr Tips, wie ich hier weiter vorgehen sollte?
