Karosserie - 900 NG Außenspiegelgehäuse Aus- und Einbau
10. Nov. 2004
leider hat die Tochter eine Freundes kurz nach der bestanden Führerscheinprüfung gleich einen Unfall mit Fahrerflucht erleben müssen. Zum Schaden siehe Bilder. Zum Glück ist außer "Blech" und Schreck nichts passiert.
Es handelt sich um einen 900 NG (5 Türer).
Am dringensten sind ein neuer Außenspiegel (elektrisch verstellbar) und die Felge. Suchanzeigen im Marktplatz sind geschaltet.
Was die Montage des neuen Außenspiegels angeht: über die Suche habe ich leider im Forum keine Anleitung gefunden, und das Haynes liegt uns (noch) nicht vor.
Um abzuschätzen, ob man den Aus- udn Einbau des Spiegels selber in der heimischen Garage hinbekommt oder besser in die Werkstatt geht: Was gilt es es bei der Demontage und späteren Montage zu beachten? Muß dafür die Innenverkleidung der Tür raus?
Rückspiegel ist eigentlich sehr einfach.
Erstmal vorsichtig(!) die Plastikverkleidung im Spiegeldreieck der Tür innen heraus hebeln. Tendenziell nach oben, leicht schräg vom Fenster weg wenn ich mich recht erinnere. Aufpassen, die Nasen der Haltepins brechen sonst schonmal ab.
Wenn die Verkleidung weg ist, ist es dann ganz einfach. Nur den Stecker abziehen falls elektrisch und die Schrauben raus drehen. Spiegel ab. Neuen Spiegel rückwärts wieder dran. Fertig. Wenn man weiß wie es geht dauert das keine 5 Minuten.
Danke Erik, das klingt gut.
Weißt Du, weiß jemand, ob die elektrischen Spiegel beim 900 NG Serienausstattung waren?
Denn falls nicht, muß ich wahrscheinlich speziell nach Ersatz für elektrisch verstellbare suchen, da der Verstellmotor (und Steuerung?) wohl im Gehäuse untergebracht ist und bei manuellen fehlt? Korrekt?
Auf dem Foto sieht man doch nen Stecker? Also wird es wohl elektrisch sein.
Habe auch bewusst noch nie einen 902 oder 931 mit manuellen Außenspiegeln gesehen.
Ach ja, die Seitenblinker gibt es noch neu, von TYC für wirklich kleines Geld. Irgendwas so um 10€ liegt einer.
Ja, der betroffene 900er hat elektrische Spiegelverstellung.
Alles klar, das hilft uns schon mal sehr weiter.
Kannst auch nach 931 schauen - gleicher Spiegel.
Evtl. mal bei Aero-World rein schauen...
Nur bitte keinen von Cabrio, der müsste anders sein, wenn ich das richtig in Erinnerung habe.
Ja, das ist so. Cabrio hat andere wie 3-/5-Türer (3/5 sind gleich).
Ah, gut zu wissen. Dann passen also weder die vom 900 NG Cabrio noch vom 9-3 Cabrio, korrekt?
Hier aus dem Forum schaut jemand netterweise morgen in seinem Lager nach, und vielleicht löst es sich dann schnell.
Ja, wie gesagt: Cabrio ist anders und nicht passend. 3-/5-Türer muß es sein.
Moin, um das hier mal aufzulösen:
Dank Forum gab es damals schnell den Spiegel, und der konnte schnell und einfach verbaut werden. Außerhalb des Forums konnte ich auch schnell noch eine neue passende Felge besorgen und damit war der 900er fix wieder einsatzbereit. Danke an alle.
Inzwischen konnte die Polizei sogar den Verursacher feststellen. Der behauptet, daß ihm für die fragliche Zeit sein PKW geklaut worden ist ... aber das ist nun eine andere Geschichte.
Wenn das mit der Versicherung des Verursachers final geklärt ist, geht es an den Austausch des Blechs, um ihn wieder chick zu machen.
