Getriebe/Ma - Kupplungsrep - Tausch des Schwungrads?
11. Aug. 2010
9-3 III
2008
T...Turbolinchen
Hallo zusammen,
ich musste am Samstag per ADAC-Huckepack in die Werkstatt, weil mein 9.3 keinen Gang mehr einlegen lassen wollte. Sowohl der ADAC-Kfz-Meister als auch die Werkstatt (FSH) bestätigte den Kupplungsdefekt.
Der Kostenvoranschlag heute hat mir die Laune dann etwas verdorben: 1200€ Repkosten mit Kupplungssatz und Nehmerzylinder, wenn Schwungscheibe auch getauscht werden muss sogar 2200€...
Letzteres übersteigt dann schon den Marktwert des Autos leider und käme nicht in Frage.
Abgesehen davon, dass der FSH die Originalteilpreise veranschlagt und ich da nochmal nachhake, nun zur eigentlichen Frage: Wann muss denn das Schwungrad getauscht werden, und kann man das wirklich erst beurteilen, wenn man es ausgebaut in der Hand hat?
Zu welchem Zeitpunkt ist der Defekt aufgetreten? Gab es Geräusche?
Und warum sollte die Schwungscheibe getauscht werden..
Wie alt ist die Kupplung, wie fühlt sich das Pedal an und tritt Flüssigkeit am Getriebe aus?
Alles negativ, keine Flüssigkeit, kein "Big Bang" sondern erst ab und an mal Probleme beim Losfahren: Kupplung schliff schon und gab "Schub" wenn mit eingelegtem Gang der Motor angelassen wurde (ja ich weiss, Fehler...). Das trat manchmal auf, manchmal nicht. Ließ sich dadurch umgehen, dass man den Motor mit rausgenommenem Gang abstellte und auch wieder startete. Jetzt gingen alle Gänge mit abgeschaltetem Motor nur sehr hakelig rein, mit laufendem Motor garnix mehr.
Ich finde es halt schon heftig, dass sie direkt die Originalteilpreise in den KVA geschrieben haben, obwohl die Opelteile ca. ein Viertel kosten...(und die machen auch Opel dort)
naja
kupplung kostet ca 230€
ausrücker ebenfals 250€
arbeit ca 300€
schwungscheibe wenn deine ausgeglüht, rissig ist....vielleicht gebraucht....100€
simmerring kurbelwelle 20€
netter KVA, gibt sicherlich noch andere werkstätten oder?
Welche opel-Teile meinst Du denn?
Beim Diesel - ok.
Beim Turbo dürfte nichts vom Opel passen.
Wieviele Arbeitsstunden wurden denn veranschlagt?
Nun ja, Vertragswerkstatt, so weit man das bei Saab noch sagen kann. Das ist doch das was man dort erwartet, also im positiven Sinn! Günstig bis billig gibt es dann in den freien Werkstätten (oder Ketten, brrr).
Hi, danke für eure Antworten!
Ich habe folgende Teilenummern über meine Fahrzeugidentnr (Skandix) gefunden:
Kupplungssatz
Teilenr. 4614012
Schwungrad
Teilenr 90502913
Nehmerzylinder
Teilenr 4925822
Sehe grad nur das Schwungrad gibts bei Opel.
Lohn war mit 400-450€ veranschlagt - find ich an der Rechnung am unproblematischsten...
wenn die Werkstatt das mitmacht ...
originale Nehmerzylinder gibts für ~90€.
Schwungrad muss man schauen. ...was tatsächlich Sache ist. Dann würde ich die Gelegenheit nutzen und ein leichteres verbauen. :cool::tongue:
Simmerring... keine Ahnung. Bleibt doch normalerweise dicht? Höre im Forum seit jeher nicht gerade über die riesen 'Inkontinenz'. Höchstens von oberhalb des Motors.
Besser nicht überall rumdoktorn wo es keinen Bedarf gibt, sonst könnte man an andere Stellen gleich so weiter machen "wenn man gerade so weit ist".
Kupplung ist klar.
Funktioniert die Kupplungsbetätigung noch oder nicht? Das könnte die Werkstatt durch das Wartungsloch im Getriebe sehen.
Sobald sich im Stand ohne Motorlauf ein Gang leicht einlegen lässt, sollten darauffolgend auch alle anderen Gänge wunderbar einrasten. Kupplung defekt hin oder her..
Naja, wenn das Getriebe schon runter ist, würde ich den Simmerring gleich mitmachen. Der kostet nicht die Welt und früher oder später härtet er aus.
wegen dieses Simmerrings gabs hier schon viele Diskussionen, weil er mal eine zeitlang in sehr schlechter Qualität geliefert wurde und da die Empfehlung, den alten verbaut zu lassen, siegte. Wie der aktuelle Stand ist, kann ich nicht sagen.
Ja, das ist natürlich immer ein Risiko.
Aber deshalb nehme ich immer wenn möglich Elring - damit habe ich noch keine schlechte Erfahrung gemacht - und nicht das günstigstge, was ich im Netz finden kann. Meine Erfahrungen mit den Hausmarken sind ebenfalls nicht prickelnd.
in dieser richtung war mein gedanke und genau so auch meine auflistung in # 4
wenn schwungscheibe rissig od ausgeglüht war/ist gehört so ein alter (gehe von 200tsd km aus) neu.
pps in # 4 sprach ich von einer gebrauchten Schw-scheibe....da sollte ein simmerring schon mitspielen können.
hier verlagert sich das risiko einer undichtigkeit eher zum billignehmer.
@fröschchen: ganz kleines bisschen ab vom thema, dennoch an der kurbelwelle, lass mal deinen schwingungsdämpfer ausgeschlagen sein, dann merkst du wie wichtig ein fähiger simmerring ist.
Hi zusammen,
Werkstatt meint ich soll die Teile besorgen, dann geht das klar. Find ich gut, bin dann nur jetzt in der Pflicht...
@Refrog: Danke für den Link zur Alu-Schwungscheibe, die ist ja auch preislich interessant...hast du Erfahrung, wie lang der Versand (und wie teuer) bei genuinesaab dauert?
Auf dem KVA stehen auch noch 8 Schrauben drauf, kann sich hier jemand denken, welche das sein müssten?
muss deine schwungscheibe denn neu?
Stimmt, ich könnte ja jetzt auch ein Gebrauchtteil besorgen...ob sie neu muss weiss ich nicht - und ich denke der FSH auch nicht weil er mir sonst nicht einen KVA mit und einen ohne geschickt hätte...
lass doch ersteinmal begutachten was da los ist.
von jetzt auf gleich geht eine kupplung eher selten kaputt.
hast du sie bis aufs letzte ausgereitzt, so dass die mitnehmerscheibe schon auf nieten usw
musst du eben mit einer schwungscheibe rechnen.
Gut, dann lass ich die erstmal weg und muss ggfs nachordern. Weiss noch jemand etwas zu den Schrauben?
wenn die schwungscheibe deiner wünsche eine andere dicke besitzt, müssen die bolzen angepasst sein, ansonsten...diese hier
