Abblendlicht links defekt
16. Feb. 2011
9-3 II
2006
T...Turbolinchen
Hallo zusammen...
Ich hab ne Frage..
gestern erhalte ich auf einmal während der Fahrt die Meldung im SID das linke Ablendlicht sei ausgefallen, sprich die Xenonleuchte.
Diese setze aber nach kurzer Zeit wieder ein und die Meldung blieb...
Heute Morgen das selbe..wenn ich jetzt aber leicht auf den Scheinwerfer "klopfe" spring die Leuchte wieder an...
Ich dachte immer Xenonleuchten funktionieren, oder sind eben durch und leuchten gar nicht mehr...
Nun zu meiner Frage:
Kann der "Wackelkontakt" durch einen nicht ganz aufgesetzten Stecker kommen, oder ist die Leuchte durch?
Gruss Hardi
Ja hab ich auch vor, nur bin im Moment auf der Arbeit und evtl hatte ja jemand schon das gleiche Problem...
Mit Xenon habe ich das bisher noch nicht gehabt, vielleicht melden sich da ja noch die Experten.
Könnte auch Kontaktschwäche am Stecker (Feuchtigkeit o.ä.) oder Kabelbruch sein
Brenner defekt?
war auch ne vermutung, was ich aber nicht hoffe... aber sollte dann nicht gar nichts mer funktionieren?
...er nette Ami baut aber keine Xenonlampe aus sondern nur Halogen...
FRage: kann man Xenon selber wechseln, wenn ja, wo bekomme ich das Leuchtmittel?
Das geht,Leuchtmittel gibts z.B. in der Bucht............
Gruß,Thomas
Hallo!
@Sannyfranky:Hier die Anleitung,die Scheinwerfer brauchen nicht ausgebaut werden,das geht mit etwas Geschick auch so..........
Gruß,Thomas
So wies ausieht hatte meine Batterie zu wenig Spannung!
nach einer längeren Ausfahrt am Weekend funktioniert wieder alles Tip Top ohne Meldungen!
Vielleicht war der Kurzstreckenbetrieb der Grund dafür!
Hallo. Habe gerade deinen thread gelesen. Ist es nicht mehr vorgekommen? Habe das gleiche problem. Bei mir funktioniert es ab und zu mal wieder. Habe xenonbrenner vor 8 mt gewechselt in einer belgischen saab garage. Hab laut der verpackung gelesen das es ne billig xenonbrenner sind. Wiegesagt bin nicht sicher was es bei mir ist. Hab ziemlich ungeschickte und dicke hände. Deswegen hab ich es noch nicht genau angeschaut. Da ich wirklich null ahnung habe. Jemand in der zeit vielleicht auch solche probleme gehabt? Gruesse aus der schweiz
Dann würde ich erstmal qualitativ gute Brenner verbauen................
Gruß,Thomas
Bei mir ist es nun auch soweit. Nachdem der Saab hier und da komische Fehlermeldungen abgibt, die nicht stimmen (wie zb. Batterie lädt nicht mehr, hochgesetzte Bremsleuchte, Wasser im Kraftstoff) kommt nun ''Abblendlicht Links defekt'' . Hab dann nachgeschaut, und das Linke Licht war tatsächlich aus. Beim nächsten Start dann aber, brannte sie wieder, eher nach 5min die Meldung wieder kam und die Leuchte erlisch.
Gibt es ne möglichkeit zu testen, ob es das Xenon-Birnchen ist? Oder doch mehr?
Hat vielleicht wer nen Link aus der Bucht? Da gehts von 20-30 Euro los bis hin zu 100+ .
Vielen Dank schon mal im Vorraus
Dazu fallen mir spontan zwei Dinge ein: Batteriespannung vielleicht zu niedrig oder Xenon-Vorschaltgerät defekt...............
vorallem in den wintermonaten würde ich auf die Batterie tippen.
Ja aber dann sollte es doch beide erwischen oder nicht? Heut hab ich noch mal nachgesehen. Es ist jetzt so, sobald ich das Licht anmache, leuchtet der Linke für 2-3 Sekunden und geht dann aus...
Anhand der Vergleichsnummern im Angebot zu meiner Nummer im EPC würde ich sagen nein..........
- - - Aktualisiert - - -
Ich hab mal im WIS gestöbert, vielleicht hilft Dir das ja:
Fabrikat Hella, Typenbezeichnung 5DD 008 319-10
