Wechsel Verteilerkappe
18. Feb. 2008
900 I
1987
FPT
Ich würde gerne mal wissen ob beim Wechsel der Verteilerkappe und Finger bestimmte Dinge zu beachten sind, mal abgesehen vom richtigen Anschluss der Zündkabel:rolleyes:
Ich dachte ich frag lieber mal bevor der wagen nachher gar nicht mehr läuft...:redface:
...es könnte sein, dass du ein wenig "sanfte gewalt" zum lösen des alten fingers benötigst. bewährt hat sich dabei der einsatz einer wasserpumpenzange, mit der der alte finger vorsichtig "geknackt" wird, sollte er so nicht von der welle wollen. den neuen kann man mit ein wenig schraubensicherung fixieren...
Ich würde gerne mal wissen vom richtigen Anschluss der Zündkabel :rolleyes: Ich dachte ich frag lieber mal bevor der wagen nachher gar nicht mehr läuft...:redface:
attachment.php
Host me ? :smile:
Gerd
Und falls Du die Zündkabel direkt von der alten Kappe NACHEINANDER auf die (gleich ausgerichtete:smile:) Neue steckst, kann nicht viel schiefgehen.
So, evtl. kommen die Teile heute an, dann kann ich gleich beginnen.
So, Mission erfüllt. Wagen läuft noch...:biggrin: Habe das Gefühl, meine Startproblem sind weg. Zumindest das schlechte Anspringen. Morgen weiß ich mehr.
Kann mir jemand beim Blick auf die Bilder sagen wie der Zustand der alten Kappe/Finger einzuschätzen sind?
Also ich würde den Zustand so einschätzen, dass du den Wechsel ruhig schon deutlich eher hättest machen können/sollen/dürfen/müssen.....:smile:
Regelmäßiger Wechsel der Verteilerkappe - so alle zwei Jahre je nach Laufleistung - erhöht die Zuverlässigkeit ungemein. Wechsel des Verteilerfingers ist normalerweise nicht notwendig - Kontakt am Ende des T (nicht den in der Mitte!) mit feinem Sandpapier reinigen reicht.
Bilder sagen mehr als tausend Worte.....:eek:
War wohl echt überfällig! :cool::cool:
Peter
Bei mir war leider nicht mehr so viel 'Masse' da zum runterschmirgeln:smile: Sonst sicher ein guter Tipp, danke.
Nach dem ich erlebt habe was neue (!!) nicht Bosch "Finger" in einem 16V Turbo "anstellen" können würde ich im Traum nicht daran denken wegen 8€ auf 20.000km den alten Finger drin zu lassen.......:rolleyes:
.... den neuen kann man mit ein wenig schraubensicherung fixieren...
Im WHB stehts ja so drin, hab das Ding allerdings immer nur aufgesteckt, ohne Klebstoff. Weiss jemand warum Saab das Kleben vorschreibt ?
Gruss
Ingo
Keine Ahnung. Ich stecke die Dinger auch immer "nur" auf.
Gruss
Ingo
weiß ich auch nicht warum. vielleicht damit der normaluser selbst diese einfache arbeit nicht machen kann. weil er das ding nicht abgezogen bekommt.
ist ja das gleiche das beim 9000der teilweise die antriebswellengelneke in der radnabe verklebt sind.
Ich würde mich nie mehr auf einen nicht BOSCH Finger einlassen. Hab 2 getestet und das APC hat (in unterschiedlichen Autos) ständig den Ladedruck auf Grundladedruck weg geregelt, als hätte ich Normalbenzin im Tank. Im Finger ist ein Widerstand und der muß passen, sonst entsteht auf Grund schlechter Zündung Klopfen.
Grüße
..ist ja das gleiche das beim 9000der teilweise die antriebswellengelneke in der radnabe verklebt sind.
OK, da könnte mir aber noch nen Grund für einfallen - zu starker Passungsrost in der Kurzverzahnung oder Abweicherlaubnis für Teile mit Toleranzabweichung bei denen man Angst vor Passungsrost hatte und dann für diese Charge Kleben vorgeschrieben hat. Aber beim Verteilerfinger :confused:
Ich hatte mich für die Teile von Skandix entschieden da sie für mich am schnellsten bestellbar waren. Sind auch non-Bosch. Allerdings hoffe ich keine Probleme zu bekommen...ist ja ein Wagen ohne Turbo. Im Gegensatz zu vor dem Tausch sprang der Wagen heute morgen wieder wie eine eins an. Hoffe es war nicht nur Zufall...:rolleyes:
Beim nächsten Mal achte ich aber darauf, dass es Bosch ist. Wusste gar nicht, dass das ein ähnlich heißes Thema ist wie mit den Zündkerzen.:biggrin:
Naja, beim nonTurbo ist das Risiko, dass unkontrolliert auf Grundladedruck geregelt wird sehr überschaubar :biggrin:
Kann gut gehen, muß aber eben nicht. Je nach dem ob der Nachbau den richtigen Widerstand hat.
