Da die Hydraulikpumpe für das verdeck bei meinem Saab Cabrio 9-3 Baujahr 1999 wohl defekt ist, wollte ich sie ausbauen, aber ich weiß nicht, wie die Schläuche von der Pumpe abgemacht werden. Kann mir jemand eine detaillierte Anweisung geben?
Hm, was ist an der Pumpe hin? Gab es da nicht was mit einem Kupplungsstück? Muss der Ölteil immer mit raus? Da ich einen 902 habe kenne ich die Pumpe bei meinem nicht, stelle dies hier mal Frage rein, bevor mehr als nötig gemacht wird.
Flemming
so, ich habe jetzt mehrere pumpen zerlegt und überholt, das ganze ist kein geheimnis mehr.
wenn jemand probleme hat, ich denke ich kann jetzt weiter helfen.
Stimmt zwar, aber 1999 ist auch kein 902, sondern 9-3I. Zummindest schon wieder ein wenig ähnlicher...Du bist hier in die falsche Abteilung gerutscht.
Das 902 Verdeck hat mit dem des 900 nichts gemein.
stehe vor der gleichen Aufgabe: hast du herausgefunden, wie man die Hydraulikschläue löst?Vielen Dank für die Anweisung, bis Punkt 6 bin ich gekommen,aber zum Ausbau weiß ich nicht, wie ich die Stecker der Hydrulikschläuche lösen sol, drehen oder ziehen oder schrauben???
ich habe bedenken,dass etwas kaputt geht.
Ja, e-Teil kann man auch von Audi nehmen. Aber warum die Schläuche ab? http://www.skodi.at/Pumpenbilder/Pumpen%20Reparatur.pdf Gut, auf dem Tisch arbeitet es sich einfacher, aber ...wie man da die Schläuche löst ist mir allerdings nicht ganz klar geworden; und das Schaufelrad als Reparatursatz gibt es anscheinend auch relativ kostengünstig.
