Sichtkontrolle
jungerrömer
Erfahrener Benutzer
07. Aug. 2006
900 I
1991
FPT
Hey, da ich etwas Getriebeölverlust hatte, mache ich die drei Deckel neu mit Dichtung. (brauchts zusätzlich zu neuen Dichtungen noch irgend ne Dichtschmiere?)
So, bei der Gelegenheit sieht man ja einige wenige Innereinen. Gerd hat da auch mal ein Bild von gehabt. Írgend etwas, was einem Verschleiss anzeigt?
Danke Euch :-)
Danke Euch :-)
Neben den Papierdichtungen brauchst Du für die 3 Deckel kein weiteres Material
Fahre den Wagen vorher warm, hebe ihn möglichst nur vorne hoch ( beim CV vorher alle Fenster ÖFFNEN ! !) und beginne mit den hinteren Deckel.
Das Öl (zur Untersuchung) in sauberem Gefäss auffangen
Im hinteren Deckel sitzt auch ein Filtereinsatz und ein Magnet.
Prüfen lässt sich vor hieraus das komplette Differential mit Kegel und Tellerrad.
Durch die beiden seitlichen Deckel lässt sich (beim hinteren) eigentlich nur der Zustand des Rückwärtsgangrads gut beurteilen.
An den Deckel des Primärtriebs kommst Du erst nach Anheben des Antriebs und Lösen des vorderen Lagers dran, Ölverlust ist hier nicht sehr verbreitet.
Der kleine runde Bechdeckel ( für die Kupplungswelle/mit Klemmbügel) oben im Primärdeckel ist aber anfälliger für Ölverlust.
Hier brauchst Du einen neuen Dichtring.
Wie bereits geschrieben gibt es Ölverlust AUSSERDEM manchmal
-am Schaltwellensimmering (einfach zu tauschen) und
-am Simmering der Kupplungswelle (Kupplung und Nehmer müsssen raus...)
Hallo Klaus,
Du schon wieder :-). Was arbeitest Du eigentlich, dass Du immer so promt helfen kannst? *g*
Fakten:
Differenzial mit Kegel und Tellerrad macht für mich einen guten Eindruck. Irgendwie sieht es da drin aus wie neu? Auch am Filter nichts. Nur am Magneten eine dünne Schicht Abrieb. Denke, das ist normal.
Restlicher Befund ist gleich. Sieht aus wie frisch gewaschen.
Frage: Wo ist der Deckel des Primärantriebes? Ist das einer der drei Deckel? Ich habe alle drei ohne Probleme abbekommen. Ist das noch ein weiterer Deckel? Auf der anderen Seite? Habe ich nicht gesehen...
Kleiner runder Blechdeckel im ebensolchen ist mir daher auch verborgen geblieben? Wo sehe ich also nach?
Letzte Nachfrage: Wo ist der Schaltwellensimmering? (Entschuldige Klaus, solche Fragen müssen Dich schon recht verwundern..., aber ich bin einfach nicht fit darin :-/
Noch zum Schluß eine Verständnisfrage. Beim demontieren des seitlichen, hintern Deckels (wo der Getriebeölmessstab sitzt) sprang eine Feder ab. Sitzt diese bei verschlossener Kappe auf dem langen, dünnen Stift? Was ist ihre Aufgabe? Wie auch immer: Wenn ich nun bei geöffneten Deckeln versuche, die Gänge einzulegen, dann schnalzen die sofort wieder raus ?!?!?!
Sie rasten nicht ein. Dabei habe ich doch nur die Deckel abgeschraubt und das Öl abgelassen ...
Erstaunt: Uli
Hallo Klaus,
Seine Rechner sind einfach so lanmgsam, daß er ständig warten muß (aber dafür sind sie schick!). Und die Zeit nutzt er dann hier ...
Vorn
Wieder direkt vorn
Nicht ganz so weit vorn ... - quasi unter der schwarzen Abdeckung
bliebe noch die Sache mit den nicht einrastenden Gängen...?
Bitte liebe Freunde, ich benutze ja gern die Suche, aber es muss doch eine völlig einfache Erklärung dafür geben! Meine Gänge funktionierten ja bis zum Abnehmen der Deckel erstklassig! Wie gesagt, lediglich eine Feder sprang beim seitelichen, hinteren Deckel ab. Deren Postion ist mir nicht klar.
Fällt mir als Stichwort nur 'Schaltlagenzentrierung' o.s.ä. ein. Dann hört's bei mir aber schon auf.
Wo bleibt denn Gerd? Hallo, Gerd ................
Die Feder mit der Kugel sollte halt wieder eingebaut werden, dann geht das schon wieder.
...wenn du diese feder meinst (37) sollte es eigentlich, wie marbo schon schrieb, mit dem wiedereinbau getan sein...
JAAAA, danke Wizard und Marbo: Jetzt wird es interessant. Zu dieser Feder gehört also eine Kugel. Sicher? Wenn ja, dann ist die mir wohl davon gesprungen.... :-( MIST
Und die Feder.... wo nur wird das Ding denn gegen gespannt? Vor allem muss die Feder ja in einer Führung gehalten werden?!?!
PS: Kann es sein, dass Deine Grafik einen älteren Motor zeigt, bei welchem noch ein Getriebeöl-Messstab montiert ist?
bitte, gerne...schaus dir einfach nochmal am offenen getriebe an. und zum wiederholten male - warum schaust du dir nicht im anderen forum die getriebe technik rubrik an...???:confused: schau dir die bilder des getriebe workshop an! bilder 4 und 5 sind die für dich interessanten!! dann erschliesst sich auch der sinn der federbelasteten kugel...:redface: und ja SICHER gehört da eine kugel dazu. dachte immer man würde merken, wenn so eine kugel "davonspringt"...
Wird gemacht. Ich melde mich!
Zuerst die Kugel wieder finden (notfalls andere besorgen), dann diese in die Bohrung, Feder hinterher, das Ganze wird mit dem Deckel "gesichert".
(Das ist wieder ein wahrer Gebirgsbach auf Gerds Mühle...:biggrin: )
Ich würde den Mamzonas kurz vor der Mündung nicht mehr als 'Gebirgsbach' bezeichnen ...
Diese Römer ... !!!
So die Römer sind jetzt schlauer. Sie haben vor allem begriffen, wo die Feder steckt - und wo nicht... Folglich haben sie auch bemerkt, dass die Kugel wohl nie weg war...
Gehe mal schwer davon aus, dass die Kugel drin steckt. Sieht man ja nicht, ist ja versenkt im Gehäuse. Habe die Feder auf jeden Fall jetzt in der Öffnung versenkt und probehalber mit dem Deckel und zwei Schrauben verschlossen. Ergebnis: Die Gänge rutschen nicht mehr zurück. Ich denke, das war's!
PS: Die Auto Forum Seiten konnten mir jetzt nicht in diesem Fall helfen, wohl aber habe ich die dortigen Aufsätze zu bestimmten Bereichen angelesen und muss sagen, dass ich dort sicher nicht das letzte Mal unterwegs war!
Einer der Autoren scheint der Organisator der Münchner Saabfreunde zu sein. Den werd ich direkt mal zu meinem Wärmeproblem ansprechen. (bei 160 nähert sich die Temp-Nadel fast dem roten Bereich - dazu gabs dort auch einen Artikel von Uwe Kirschner)
Danke in die Runde. Mal wieder etwas schlauer...
