Bremsen - Bekomme die Anlage nicht entlüftet
11. Dez. 2015
9-3 I
2000
FPT
Beim 2000er Coupe B204L habe ich heute neue Handbremsseile eingebaut, das war ja eigentlich doch gar nicht so schwer wie befürchtet. Dann habe ich auch noch hinten links den Bremssattel gegen ein Neuteil getauscht, da beim Alten die Kolben recht schwergängig waren.
Alles das habe ich schon dutzende male gemacht, auch mit dem darauffolgenden Entlüften. Ich habe dieses EasyBleed, damit hatte es immer funktioniert.
Dieses mal nicht, die Bremse war noch immer wie ein Fass Butter zu treten.
Dann habe ich mir ein Profigerät aus meiner Stammwerkstatt ausgeliehen, welches mit einem Kompressor auf "Druck" (4Bar) gebracht wird und dann diesen "speichert".
Auch mit diesem Gerät konnte ich außer Bremsflüssigkeit aus keiner der 4 Bremsen irgendwo Luft herausdrücken. Bremsflüssigkeit kommt, auch überall gleich viel und gleich schnell.
Warum ist das Bremspedal noch immer so weich? Ich muss 3-4mal pumpen bis sich Bremswirkung einstellt?!
Was mir aufgefallen ist, die originale Bremszange hatte den Entlüftungsnippel "oben", der gelieferte hat den Nippel "unten". Aber das System ist ja dicht, es verliert keinerlei Flüssigkeit und die Position des Nippels sollte ja egal sein, oder?
Ich werde den Wagen jetzt erstmal stehen lassen, dann bestelle ich mir einen Reparaturset für meinen originalen Bremssattel (Kolben Dichtungen etc,,) dann bringe ich den alten Bremssattel wieder in Form, baue diesen ein und dann das ganze Spiel nochmal von vorne...
Hat schon mal jemand so gehabt?
Nippel unten ist falsch. Der Nippel muß oben sein, sonst wird das nix. Luftblasen gehen tendenziell nur nach oben. Nach unten klappt nicht. Physik.
Ggf. hast du halt einen Sattel für die falsche Seite bekommen. Würde ich mich nicht mehr weiter mit beschäftigen. Passenden Ersatz einbauen, nochmal entlüften, dann wird das was.
Korrektes Neuteil habe ich soeben bestellt.
Danke Erik für die Info!
Und bitte vorher im WIS anschauen/ oder lassen wegen der korrekten Reihenfolge beim entlüften
Und 1,5 bar reichen voll um vernünftig zu entlüften!
Viel Erfolg
Erst HA, dann VA...
Danke, ich habe irgendwann einmal gelernt und mir gemerkt, dass man von "lang" zu "kurz" entlüftet.
Das ist ja dann auch grundsätzlich das identisch zu "erst Hinterachse, dann Vorderachse".
Konkret beim 931 dann diese Reihenfolge:
1. HR
2. HL
3. VR
4. VL
Bitte um Korrektur, falls das im WIS anders steht.
Entlüften
Reihenfolge des Ablassens:
100ml front left
50ml rear right
100ml front right
50ml rear left
300 ml + Siphonmenge
Max. 1,6 bar Druck!
Bremsflüssigkeit DOT 4 Inhalt 0,58 Liter reicht f. 1 Entlüftungsaktion
Kenne ich auch so. Hm, hat wohl jemand vergessen das Saab zu sagen : https://saabwisonline.com/a3/9-3/20...t-footbrake-system/bleeding-the-brake-system/
Und wenn es nicht nur um das Entlüften geht, dann fehlt mir vorher noch das Absaugen des Behälters und neu befüllen und am Ende beim 931 auch noch die Kupplung.
Die Reihenfolge ist systemabhängig, bei den 900/9000 mit ABS MK II (die mit der Bombe) ist es zwingend erst vorne zu entlüften damit dann für Hinten Druck aufgebaut werden kann.
Kupplung auch für 900 im letzten MJ 1998.
In der Praxis funktioniert es prima wie #6
Ich halte es mit den WHBs und bei zwei von drei Anlagen hätte die Pumpe zu lange gelaufen und der Behälter war auch immer wieder leer. Hatte gleichzeitig auch die Bomben getauscht. Ausserdem entlüfte ich hinten nur mit dem eigenen Systemdruck. Hauptsache es ist im Endeffekt entlüftet und alle Bremsen entfalten ihre Wirkung.
Verwirr unsere kleine Münze nicht! Jetzt sucht der hier sonst noch eine Bombe.
Da möchte ich mal nachhaken:
Kann/ wird/ muss die Bremsflüssigkeit für die Kupplung gesondert gewechselt werden beim 903 mit hydraulischer Kupplung?
Kann da im System Luft sein? Oder wie meinst du das @Flemming?
Die hydraulische Kupplung wird gerne vergessen. Aber auch diese sollte gelegentlich mal neue Flüssigkeit bekommen.
Die Leitung dazu hängt mit einer separaten Kammer im Bremsflüssgkeitsbehälter mit dran.
902? Nein. Zumindest bei den Wagen dieser Rubrik nutzt die Kupplung den selben Vorratsbehälter, die selbe Flüssigkeit wie die Bremse. Aus Sicherheitsgründen ist der Anschluss aber höher. Somit wird bei Flüssigkeitsmangel zuerst die Kupplung nicht mehr befüllt. Ob da etwas Luft rein kommen kann wenn man die Flüssigkeit absaugt kann ich nicht sagen. Aber erfahrungsgemäß wird der Wechsel der Flüssigkeit im Kupplungssystem gerne Mal vergessen. Von daher ist es eine gute Idee den gleich mit zu machen.
Verwirr uns doch icht mit einem 903... :redface:
Muss nicht mit der Bremse entlüftet werden, kann und sollte aber bei jedem Wechsel der Flüssigkeit im Bremssystem mit erneuert werden. Dies wird aber oft vergessen und stiefmütterlich behandelt. So sieht dann der Inhalt auch aus...
Na schau mal einer sieh….. unglaublich.
WIE tausche ich die Bremsflüssigkeit im Hydraulikzylinder der Kupplung?
Könnte mit Über- und Unterdruck arbeiten. Würde mich über eine kleine Beschreibung sehr freuen.
Hab noch nie die Bremsflüssigkeit von einer hydraulischen Kupplung getauscht.
Im selben Arbeitsgang.
Vorher einfach nachschauen, wo der Entlüfternippel der Kupplung sitzt
(-> zwischen Motor und Getriebe...) :smile:
