Alex' 9-3 II als Neuzugang
18. Okt. 2019
9-3 III
2008
T...Turbolinchen
Ein freundliches "Hallo" in die Runde! :hello:
Ich bin der Alex (gebürtiger Hallenser, mittlerweile wohnhaft bei Regensburg) und habe mir endlich den Wunsch eines Saab erfüllt. Genau genommen ist es ein wunderschöner 9-3 II 1.8t BioPower als Limousine geworden. :cool:
Mein rotes Schmuckstück ist am 27.12.2007 in Schweden zugelassen worden und hat den Weg über den Rhein-Sieg-Kreis zu mir gefunden, womit ich nun der dritte, liebevolle Besitzer bin.
In den fast 12 Jahren wurde mein roter Liebling gerade einmal 119TKM bewegt, hat eine Tieferlegung von 35mm sowie Distanzringe (vorne je 16mm, hinten je 20mm) erhalten, ist bestens gepflegt und sieht im Prinzip wie ein erstklassiger Jahreswagen aus. :smile:
Viele dumme Fragen werde ich wahrscheinlich stellen müssen - Verzeihung im Voraus - aber nach Nissan, Kia, abermals Nissan und Opel bin ich bzgl. schwedischen Fabrikaten grün hinter den Ohren.
Fangen wir also gleich an... :redface:
Das hintere, gummierte Teil meiner beiden Fahrzeugschlüssel ist ordentlich ramponiert. Gibt es die Möglichkeit, das Gehäuse vom Schlüssel zu tauschen und das Innenleben in ein neues Gewand zu kleiden?
Sicher werde ich mehr lesen als schreiben, dafür wird das Verhältnis eindeutig zugunsten dummer fragen ausfallen! :biggrin:
LG, man liest sich...
Alex
willkommen
Willkommen hier im Forum. Und dumme Fragen gibt es eigentlich nicht - nur dumme Antworten :biggrin:
Es sei dir die Suchfunktion dieses Forums (oben in der rechten Ecke) empfohlen, denn viele Fragen wurden schon in mehr oder weniger tiefer epischer Breite besprochen.
Viel Spaß hier...
Vielen Dank!
Die Suchfunktion habe ich bereits im Vorfeld zum Erwerb meines Schätzchens gequält und werde dies sicherlich auch noch weiterhin bei den vielen offenen Fragen so handhaben.
Willkommen hier im Forum ……:smile:……
Alex
Zieh mal daran...da steckt noch ein Schlüssel drin. Den kann man aber auch nachbestellen bzw. kaufen. Dann ist das Gummi auch wieder schön.
Willkommen und viel Spaß mit dem roten Renner!
Dieser Schlüssel ist von der Plastik-Fäulnis normalerweise nicht betroffen.
Hallo und vielen Dank!
Na da schau mal an, da lässt sich ja in der Tat der Schlüssel so leicht nach hinten entfernen - das hätte ich so nicht gedacht.
Da das Gehäuse, welches in #6 verlinkt ist (vielen Dank dafür), nicht betroffen ist, würde es ja dann gar reichen, den Schlüssel mit dem Gummiansatz hinten zu wechseln. Und da die Elektronik im intakten Gehäuse ist, muss dann ja auch nichts angelernt werden, oder?
Also Schlüssel bestellen, umstecken, glücklich sein?!? Oder ist das zu einfach gedacht?
Besten Dank, dann bestelle ich demnächst mal und schaue, welcher der Schlüsseldienste hier meinen Bahnenschlüssel kopieren kann...
Eine Frage zur Nomenklatur...
Ich lese hier häufig von MY88, MY08 und dergleichen.
Damit ich bei aufkommenden Fragen auch die notwendigen Informationen liefern kann - wofür steht MYxx und was wäre da die korrekte Info bezogen auf mein laserrotes Schätzchen?
Modelljahr? Also bei mir MY08?
Danke im Voraus!
Danke im Voraus!
MY ist die Bezeichnung für das Modelljahr, die 10. Stelle der VIN gibt da Aufschluss drüber……
Die dort angegebene Zahl steht für das Modelljahr……
@Medikus :
Dein Auto kommt mir sehr bekannt vor……:smile:……ich glaube das der schon mal bei mir des öfteren zu Besuch war……:ciao:……daher weiß ich das es ein MY08 ist……
Nicht dein Ernst!?! Das wäre ja ein toller Zufall! :cool:
Die Region, aus der er kommt, stimmt (das alte Nummernschild passt zu deinem), also ist das schon sehr gut möglich.
Dann tut es mir jedoch leid, dass ich dir das Schätzchen aus deinem Sichtkreis weggekauft habe und du auf den Augenschmaus verzichten musst. Dafür wird er jedoch hier mitten im Bayernländle bestens gepflegt werden!
Ich bin mit meinem Aero sehr gut bedient........pass gut auf den roten auf..........:smile:..........
