Klimaanlage desinfizieren
02. Sep. 2006
9-5 II
2011
FPT
Moin,
hat schon mal jemand die Klimaanlage beim 952 desinfiziert oder den Verdampfer gereinigt und kann dazu Tipps oder eine Anleitung geben?
Danke und Gruß
Hägar
Moin,
Danke und Gruß
Hägar
Hallo Hägar, ich habe das letztens wieder gemacht. Klimaanlagenreiniger-Spray von Mannol via ebay besorgt (gleich3er-Pack) , dann alle Scheiben zu, Klima kurz laufen lassen, Spraydose starten (Sprühkopf hakt ein) und
die Chemobombe bei Innenluft-Klima- Gebläse Stufe max - Attacke etwa 15 min "einziehen" lassen. Danach Fenster und Türen auf und gut durchlüften!
Das mache ich bei all unseren Kisten so. Egal ob 9-5 II oder Fiat 500 - funktioniert immer.
Kleine Anmerkung allgemein zur Nutzung: ich betreibe das seit einigen Jahren so und bin mit der Konsequenz recht zufrieden,. Wenn ich die ACC überhaupt einschalte, deaktiviere ich ein paar Minuten vor Ankunft den ECON Modus, und schalte damit den Kompressor ab. Den Lüfter lasse ich aber weiter laufen, damit die bis dahin gesammelte Feuchtigkeit herausgeblasen wird. Ich habe auch Jahre nach der letzten Ozonbehandlung der Klimaanlage keinen typischen Geruch mehr, nachdem der Kompressor gerade abgeschaltet wurde. Schön wäre naturlich, wenn man da nicht dran denken müsste sondern das Auto z.B. anhand von Navidaten dies selbstständig täte.
...Schön wäre naturlich, wenn man da nicht dran denken müsste sondern das Auto z.B. anhand von Navidaten dies selbstständig täte.
Das solltest Du Dir schleunigst patentieren lassen! Vielleicht kannst Du mit den Erträgen davon Deinen vorzeitigen Ruhestand oder sonst was finanzieren ;-)
Mit der Methode ACC aus ~20 min vor Ankunft aus habe ich es auch probiert und ich glaube es ist schon besser geworden nach nur 1 Woche, da die tote Ratte mittlerweile einer angeschlagenen Maus gewichen ist. Werde Euch über den Erfolg dieser Methode auf dem Laufenden halten.
Gutes Backup, wenn die klima- und umweltfreundliche Variante nicht langfristig funktionieren solle.
Hägar
Ich gehe aber davon aus, dass Du ECON aktivierst, und nicht deaktivierst, oder? :-)
Klar, ACC aus = ECON aktiviert. Vielleicht hatte der Vorbesitzer das verwechselt...
Hast Du bitte mal ein Bild von der Sprayflasche ? Gibt auch welche mit Schaum... nicht dass ich die falsche Spraydose ordere... danke vorab
Hallo Frank, ich habe die Flasche nicht mehr... konnte sie aber auch bei ebay nicht finden. Gekauft hatte ich eine Dreierpackung vor über einem Jahr... vielleicht gibt es das Spray nicht mehr. Angst vor Greta???
Egal: Ich würde es mit dem hier versuchen:
https://www.ebay.de/itm/3x-Lott-Kli...=29301517122644a9360782504dc5b8be3eeab790d235
