Wäre es nicht einfacher den Wagen auslesen zu lassen, als hier die Glaskugel zu bemühen?
Ohne einen Fehlercode ist alles nur Mutmaßung..........Bei meinem Saab 9-5 2,8 T V6 XWD leuchtet check engine.
Gibt es Erfahrungen bezüglich der typischen Hauptursachen?
Viele Grüße, Reiner
Auslesen lassen...vermutlich die Kette, aber ohne nähere Symptome oder Fehlerbeschreibung bringt das nichts ;-)
Eine gelängte Kette macht sich vor allem akustisch durch Rasseln bemerkbar.
Bitte zum Fehlerauslesen keine Baumarktgeräte kaufen.
Lieber etwas Kleingeld (50€) in vernünftige Interfaces with OBDLink (SX) o.ä. stecken und dafür richtige Fehlercodes erhalten.
Der Fehlercode ist P00009 Es scheint so, als ob das eine gedehnte Steuerkette bedeutet.
Jedenfalls wird das im Opel Forum, als eingangs von mir gefragter, typischer Fehler bei dem 2,8er Motor mit den zu schmalen Steuerketten bestätigt.
Der Nockenwellensensor, der meldet die durch die gelängte Kette abweichenden Steuerzeiten!Mal eine naive Frage: welcher Sensor detektiert den eine gelängte Steuerkette?
Das ist ein Irrtum. Eine gelängte Kette verursacht keine abweichenden Steuerzeiten. Und weiter: Die gelängte Steuerkette ist eine Mär.Der Nockenwellensensor, der meldet die durch die gelängte Kette abweichenden Steuerzeiten!
Woher beziehst Du Dein Halbwissen?Das ist ein Irrtum. Eine gelängte Kette verursacht keine abweichenden Steuerzeiten. Und weiter: Die gelängte Steuerkette ist eine Mär.
Wir sind nie auf dem Mond gelandet, die BRD ist eine GmbH und Chemtrails gibt es wirklich!!!11!1!!Die gelängte Steuerkette ist eine Mär.
