Turbo - Wasseranschlüsse TL 900
turbo9000
Die dunkle Seite des Forums
14. Apr. 2004
9000 II
1992
FPT
Ich möchte den TL einer Neuanschaffung mit Kühlwasser versorgen.
Gehe ich richtig in der Annahme, dass die Speisung über den Anschluß am ZK (Thermostatgehäuse) und der "Rücklauf" an dem Teil unter dem Abgaskrümmer erfolgt?
Sind diese Leitungen noch erhältlich?
Nein, neu gibts die nicht mehr.
Und er Anschluss (bei früheren Köpfen) findet nicht am Thermostatgehäuse sondern am Stopfen in der Ansaugbrücke zwischen Zylinder 3 und 4 statt.
und dann brauchst noch den kühlwasserschlauch für den rücklauf
Kopf ist neuer mit Anschluß beim Thermostatgehäuse.
Dann muss ich wohl was basteln, wenn es die nicht mehr neu gibt...
aus einem schlachter lpt besorgen? nee....das geht runter zu dem fetten kühlerschlauch, der dann hoch zur wasserpumpe geht....
...und bitte um Entschuldigung für Korinthis Kackis - das Prinzip des Thermosiphons bedeutet: kaltes Wasser (ergo "Vorlauf") kommt vom Kühler unten, heißes Wasser vom ATL geht in den ZK
Aha,
wie wird der in diesen Schlauch eingeleitet? Ist das dann ein spezieller, oder eine Art T- oder Y-Stück?
Das ist dann ein kompletter Y-Schlauch.
Merci,
dann weiss ich was zu tun ist.
:rolleyes: Da ich es mit der Abkürzelei nicht so habe, frag ich mich, was denn wohl ATL und TL bedeuten mag!?
ZK = Zentral Komitee?
Danke vorab für Erläuterungen
