Klima - Ei an der Windschutzscheibe in Ablauf
03. März 2016
9-3 II
2008
TTiD
So, heute mal was ganz Feines: irgendein Axxxxxxxx hat mir ein Ei an die Windschutzscheibe geworfen und das ganze ist natürlich in die Abläufe gelaufen. Hab in der Waschbox mit der Reinigungsdüse draufgehalten, aber irgendwas müffelt im Fahrzeug.
Saab-Werkstatt meint: Wischeabdeckung an den Seiten vorsichtig hochziehen und mit nem Schlauch *ohne* Druck Wasser durchlaufen lassen, damit man sich nicht irgendwelche Elektronik flutet.
Alternativ Wischeram ausbauen.
Wem sonst noch was einfällt, Tipps sind willkommen.
Durch den Spalt in der Wischerabdeckung, wie der FSH sagte oder einfach durch die Gitter?
(Ei - Salz dran. Klingt logisch.)
......ich kenne nen 9-3 III "nur" von außen ....mach es so wie der freundliche FSH es dir erklärt hat.......einfach der Eierspur hinterher.....laufen lassen.....:biggrin:
Sei froh das er nich so aus schaut wie mein 9-3er nach nem Anschlag, weil meine Tochter mit ihrem Ex Schluss gemacht hatte.....:rolleyes:
.......siehe Foto...da habe ich über nen halben Tag dran gesessen und Mehlstaub gesaugt......3 Kilo waren das :mad: ....zum Glück fehlte Ei ......
Scheibenwischerarme und anschließend die Kunststoffabdeckung abnehmen, so hast du die Eierreste besser im Blick und übersiehst nichts.
Eventuell gleich den Filter für den Innenraum mitwechseln, falls der was abgekriegt hat.
richta, die Arme heisst tatsächlich nur die Arme, nicht irgendwelches Gestänge darunter? Das war mir beim FSH nicht klar, der meinte was von "ganzem Arm, ca 1h Arbeit".
icesaab: der wurde angemessen bestraft, hoffe ich?
ich würde den Innenraumfilter wechseln - alles in dessen Peripherie säubern, trocknen lassen und anschließend desinfizieren.
Beim 9-3 II / III lässt sich der Innenraumfilter in 2 Minuten wechseln.
Nur die Arme, sind mit einer Mutter an der Antriebsachse befestigt. Dann hast du freien Blick auf den Wasserkasten und kannst alles sauber putzen/spülen etc.
Trotz allem berechtigten Ärger habe ich diesen Beitrag aufgrund der ursprünglichen Wortwahl bearbeitet..........
Jetzt kann es konstruktiv zum Thema weitergehen, vielen Dank..........
