- Registriert
- 03. Okt. 2006
- Beiträge
- 4.179
- Danke
- 939
- SAAB
- 9-3 I
- Baujahr
- 2001
- Turbo
- FPT
aber die Pumpe ........
naja bei Gasbetriebenen könnte man dort das Notrad unterbringen....na wenigstens können sich die Tankhaltebänder nach 20 Jahren mal ein bisschen ausruhen ...
die sorgt z.Z dafür, das sich der Tank nicht ganz zusammen zieht..aber die Pumpe ........
Ja. Zumindest bei den CS(E)-Modellen. War das bei den CC-Modellen evtl. anders gelöst? Wobei bei #24 ein kleiner Stutzen für den Schlauch im oberen Bereich des Radhauses zu sehen ist / zu sein scheint ...so sollte das aussehen, oder?
... zum Glück offenbar noch alles im Rahmen, nach Volltanken sieht er wieder schön prall aus...
Noch ein paar Male Volltanken, dann wird er es merken...Die Tankbänder lässt Du so?
Nein, neue Bänder sind bestellt, zusammen mit Achsmanschetten vorne - habe ich erst gesehen, als ich den 9000er auf der Bühne hatte.Die Tankbänder lässt Du so?
