Bordwerkzeug - Wunschliste
07. Feb. 2005
9-5
2,3T
FPT
Hallo zusammen,
was gehört bei einem Saab 9-5 alles zum sinnvollen (nicht Serie) Bordwerkzeug ? Z.b. welche Torxgrößen, etc.
Ich habe vor kurzer Zeit feststellen müssen, daß außer Wagenheber und Radschlüssel in meiner Saabine nichts zu finden war.
Viele Grüße
Michael
Moin!
Was meint ihr, was man an Werkzeug/Teilen im 9-5 alles dabei haben sollte? Für nötige Reparaturen auf langer Strecke.
(hab den Eindruck, dass ich 2/3 des Inhalts meines Riesen-Werkzeugkoffers unnötig mit mir transportiere)
meine Ideen dazu
Knarren
- kleine (1/4")
- große (1/2")
- Verlängerung 1/4 kurz
- Verlängerung 1/4 lang
- Verlängerung 1/2 kurz
- Verlängerung 1/2 lang
Steckschlüssel
- 7 Schellen
- 10 diverse Schrauben
- 13
- 16
- 17 lang (Radbolzen)
- 18
- 19
- Tx 25
Zangen
Wasserrohrzange (wie im 9000er)
Schnabelzange
Kombizange (z.B. für die Schlauchklemmen)
Dreher
Minusdreher = Schlitzdreher
Plusdreher = Kreuzschlitzdreher
Dreher für Bits
Bits
- Torx 25
- Pozi 2
- Schlitz 5mm
- Imbus ?
Ring-Maul-Schlüssel
- 10
- 12 (Auspuffschellen)
- 13 (Auspuffschellen)
- 15 ?
- 16
- 17
- 18
- 19
Kabelbinder
- kurze dünne
- lange breite
Sonstiges
- Starterkabel
- DI-Box
- 4mm Siliconschlauch
- Gaffa-Tape
- Handschuhe
- dest. Wasser (gibt es bei ReWe in 2L-Kanister, der in die seitlichen Fächer im Kofferraum passt)
- Küchenpapier
- 1L-Kanister Öl
- Wagenheber (Ist der 90425565 wohl auch für 9-5SC ausreichend?- passt besser ins Reserverad)
- Verbandskasten
- Warndreieck
- WarnwesteN
- H7-Lampen
- Lampen für Rück-/Bremslicht
- Rollgabelschlüssel?
- Radbolzenschlüssel (am besten teleskopierbar für mehr Drehmoment)
- Multimeter (Dank an herr b.)
- WD 40 (zum Lösen von fest sitzenden Schraubverbindungen)
- Taschenlampe (am besten mit Micro-AAA-Batterien von der Tankstelle oder zum Kurbeln)
Bin gespannt, was euch noch zusätzlich einfällt, woran ich nicht gedacht habe.
PS
sinnvolle Aufbewahrung für das Werkzeug? klassische Werkzeugtasche. In einer Box klapperts vermutlich zu sehr und ist zu sperrig (Kofferraumvolumen ist wegen LPG-Tank ohnehin schon durchs Reserverad reduziert.)
Habe ich es übersehen oder fehlt es wirklich: Multimeter oder zumindest eine Prüflampe
um z.B. auch während der Fahrt die Spannung ablesen zu können?
vielleicht dann so?
Meint Ihr das ernsthaft? Ich habe einen Leathermann 2000 und ein Gerber Tool dabei.... Und 'ne kleine Ratsche ... Bin ich fahrlässig?
Gut, wenn du damit auskommst.
Was ist der Unterschied zwischen dem Leatherman und dem Gerber Tool?
Diese Klappmesser-Werkzeug-Kombi-Teile würden schon einmal Schraubendreher, Zange, Messer ersparen.
PS
Nein, du bist nicht fahrlässig. Aber seit ich mal mit kochendem Motor mit drei MFG-Mitfahrern in Stuttgart gestrandet bin, nehme ich doch das eine oder andere Zusatzwerkzeug mit.
Bis jetzt ist einfach nix kaputt gegangen... In den letzten beiden Tagen über 1000 km - alles gut. Nur die Zündkassette kündigt sich langsam an.... Km 158.000
Zu den Tools: Der Leatherman ist die massive Waffe unter den Tools.... Das Supertool 2000 hat einen kleinen Schraubaufsatz mit Abwinkelfunktion für diverse Bits. Das kleine Teil kostet soviel wie ein einfacher Akkuschrauber - OHNE das Mastertool. Das Gerber-Teil ist klein und leicht, im täglichen Einsatz ohne Gnade. Der Leatherman ist wie ein 900 Turbo 16 S mit 5000 km auf'm Tacho: Den lässt man, wie er ist... schön und massiv. Ich habe da 'ne echte Macke... Aber: er ersetzt echt eine Menge Werkzeuge bei lebenslanger Garantie...
Regenschirmeffekt. Wenn man das passende Werkzeug dabei hast braucht man es nicht ;-))
Hab einen billigen Ratschenkasten und ein paar Torx dazu an Bord. Passen unter den Kofferraumboden
ADAC dauert mir zu lange, wenn ich nen Termin habe.
Zudem kennen die sich doch mit Saabs weniger aus als die meisten von uns hier, oder?
Und Abschlepper ist dann meist nur die "Lösung".
Also, back to question:
welche Werkzeuge wären noch sinnvoll bzw. welche kann man getrost aus "dem" gängigen Ratschenkasten getrost zuhause lassen.
@Flemming:
Regenschirmeffekt :)
Dann fahre ich doch aber lieber mehrere Regenschirme in der Gegend herum, als mit Schaden liegen zu bleiben.
Also wenn mir mal ehrlich sind, ist das ja nicht gerade Raumfahrttechnik was SAAB da in seinen Autos verbaut hat.
Meiner Meinung nach ist das überschaubare Technik (also nichts, was noch nie da war) und wenn der Pannenhelfer einigermaßen motiviert ist, wird ihn das auch nicht vor allzu große Probleme stellen!
Dein Problem mit der teilweisen doch längeren Wartezeit auf den Pannenhelfer kann ich allerdings nachvollziehen.:frown:
Abgesehen vom originalen SAAB Bordwerkzeug, kommt man mit 'nem vernünftigen Torxsortiment, 'ner Wasserpumpenzage und zur Not noch 'nen 3/8" Knarrenkasten schon sehr weit.
sinnvolle Aufbewahrung für das Werkzeug? klassische Werkzeugtasche. In einer Box klapperts vermutlich zu sehr und ist zu sperrig.
Da kann ich dir nur so'n Hartschalen-Werkzeugkoffer empfehlen. Hab ich selber im dienstlichen Einsatz und bin damit vollkommen zufrieden, da klappert nichts und alles bleibt an seinem Platz.
http://www.werkzeugkoffer.parat.de/de/werkzeugkoffer
http://www.knipex.de/index.php?id=1216&L=0&page=group_detail&parentID=1374&groupID=1443
Fahre seit Hundertausenden von Kilometer nur mit dem Bordwerkzeug durch die Gegend.
Na gut...nicht im 9-5.
Aber im Ernst: Wollt (und könnt) Ihr unterwegs eine Komplettrevision durchführen?
An den Thema bin ich auch als 9k bzw. 900 Fahrer interessiert. Übergangangsweise habe ich mir damit geholfen:
Ist aber auf Dauer keine Lösung, habe ich gemerkt.:biggrin:
Hallo Herr b, das auf dem Foto ist die falsche Ausführung, denn die war für den 9-5 gedacht! Die für 9k und 900 passt ins Handschuhfach:biggrin:
Bin auch extrem erstaunt. Was Ihr da an Werkzeug auflistet, dient doch wohl dem Austauschen von Teilen?! Habt Ihr die dann auch immer dabei? ;-)
Wozu braucht man denn das alles? Ich könnte das alles überhaupt nicht benutzen. Bedienen schon, aber wenn der Wagen ungeplantes A macht, wüsste ich nicht, mit welchem B ich darauf -mit welchen Werkzeugen auch immer- reagieren müsste.
Sind die Saabs jetzt im Bastlerbereich angekommen?
Wenn du so willst ja. Sonst wären wir nicht hier. Aber das ist eine Frage der Definition von Basteln. Im Sinne von Privat selber Schrauben sind viele hier Bastler.
Was mich angeht: Der überzählige Kasten passt gut neben den Gastank. Und ich brauche das Werkzeug regelmäßig unterwegs. Wenngleich meistens nicht an meinem Wagen. Und wenn eine Kleinigkeit zu tun ist muss ich so nicht in den Keller rennen sondern nur vier Schritte zum Kofferraum. Extra kaufen würde ich keines, ausgenommen ein billiger Drehmomentschlüssel mit kurzer Verlängerung und Nuss für die Radschrauben. Im Volvo ist darüber hinaus denn auch nur das Bordwerkzeug drin.
Zu meinem Bordwerkzeug gehört neuerdings 'ne überlange Arterienklemme (Operationsbesteck). Damit kann man Dinge an unzugänglichen Stellen greifen bzw. rausholen.
U.a. hab ich noch bisschen Kühlerfrostschutz, UHUplus, Fensterheber-Prömpel und Sicherungen dabei.
Man kann immer in eine Situation kommen, wo man sich nicht mehr selbst helfen kann. Aber z.B. wegen 'ner Sicherung den ADAC rufen müssen...
Meinst du sowas hier: http://chirurgische-instrumente-sho...-49/Rochester-Pean-Klemme-gebogen-24-0cm.html
Fensterheber-Prömpel?
Was Pannen hast du mit UHUplus schon behoben? *bingespannt*
Sicherungen - gute Idee.
Die gerade Version - gibt's z.B. auf der VETERAMA für weniger als die Hälfte dieses Preises und länger.
Ähem, die Gleitbacken, die so gerne bröseln.
Regenschirm-Prinzip :bebored:
