- Registriert
- 05. Feb. 2003
- Beiträge
- 19.226
- Danke
- 7.892
- SAAB
- 96
- Turbo
- Ohne
Hallo!
Ich mußte neulich eine Antriebswellenmanschette (außen am Gelenk) tauschen. Dazu hatte ich die Antriebswelle komplett ausgebaut, um sie bequem auf der Werkbank verarzten zu können.
Da ich nur die äußere Manschette getauscht habe, hatte ich keine zusätzliche Lochbandschelle da um die innere Manschette (die Richtung Getriebe / Mitnehmer) wieder zu befestigen. Daher habe ich erstmal die alte, aufgebogene Schelle zurecht gebogen und mit der Zange neu zugekniffen - hält natürlich nicht richtig und ich habe an der Stelle (schleichenden) Fettverlust.
Weiß jemand welches Maß / Durchmesser / Nennweite die Schelle dort an der inneren Manschette hat?
Würde mir dann eine neue besorgen und es dieses mal richtig zu machen...
Danke & Gruß,
Erik
Danke & Gruß,
Erik
