- Registriert
- 11. Aug. 2003
- Beiträge
- 50.511
- Danke
- 11.645
- SAAB
- 900 I
- Turbo
- FPT
Wo finde ich einen Online-Teilenummerkatalog und vernünftigen Online-Shop? :)
Was heisst vernünftig..?
Ein relativ grosses Angebot findet sich bei Skandix.
.... für jemand, der gerade die 50k-Marke bei den Beiträgen überschritten hat ....peanuts...
Einige Shops fehlen, aber gibt schon mal eine Übersicht:Wo finde ich einen Online-Teilenummerkatalog und vernünftigen Online-Shop? :)
Sehr gut, damit läuft das Teil sicher noch einige tausend km. Aber es wäre natürlich gut, wenn man den Zustand der Gegenseite in der LM kennen würde. Der ist bei entsprechender Laufleistung der LM dann eher nicht so optimal.Anhang anzeigen 234038 Wunderbar, danke schön an alle für Rat und Tat!
Habe heute 3D Tetris mit der Lichtmaschine gespielt und bin an Spannungsregler rangekommen. Kohlenbürste haben "Tschüss" gesagt.
Geht mir derzeit nämlich bei meinem gerade auch so, dass man da mal bei entsprechender Gelegenheit genau hinschauen muss. Es wird bei mir wohl über kurz oder lang auf einen LM-Tausch rauslaufen.
nö.@klaus - Du meinst sicher den Innenraumsensor
.... Der Innenraumlüfter ist schon ein Gewurstel.
geht nach oben raus
Habe heute 3D Tetris mit der Lichtmaschine gespielt und bin an Spannungsregler rangekommen. ...
Die ist am Ende. Kollektor ist durchAnhang anzeigen 234066 Anhang anzeigen 234067 Anhang anzeigen 234068 Ausgebaut und auseinandergebaut :) Defekter Spannungsregler und verschlissene Kohlebürste wurden ausgetauscht. Leider ist auch die Diodenbrücke defekt, was einen unnötigen Aufwand für den Austausch bedeutet. Eine andere LM wird bestellt...
