Zündverteiler
02. Juli 2020
900 I
1989
FPT
Hallo, es geht weiter mit mein Saab.
Jetzt ist der Verteiler drann also mi 08 am Ende, da er ölt würde ich umtauschen und ein andere als neu gefunden nur das Anschluss ist anders ? Mein ist von den unteren Bild , an sonst ist der Serien Nr gleich
Gibt es ein Lösung dafür ? Oder mein alten überholen Lassen
Vg Anel
Den Stecker wechseln würde ich als kleinstes Übel betrachten
Man kann den vorhandenen Verteiler auch zerlegen und neu abdichten. Eine Anleitung dazu gibt es hier im Forum, inkl. Benennung der nötigen Teile (Wellendichtring).
Ich werde es versuchen, habe aber trotzdem ein neuen Ersteigert , das Angebot hat man nicht so oft. Würde nie verbaut bin gespannt
Hallo, beim wider einbau von Verteiler sollte vider ZZP eingestellt werden , 16 vor OT , muss dabei unterdrück Schlauch ab von Verteiler Dose ? Motor warm ?
Vg
Vg
Ein Werkstatthandbuch hast Du dir noch nicht besorgt? :confused: Da steht dann (fast) alles drin.
Ich habe ein auf Englisch, mir ist Meinung von Menschen hier im Forum die hilfsbereit sind und sicherlich Ahnung haben viel wichtiger und bis jetzt würde mir geholfen 1A.
