Elektrik Schaltplan Bremslicht/Bremslichtkontrolle
28. Apr. 2013
9-5
2003
LPT
Guten Morgen,
hat jemand für mich den Schaltplan des Bremslichtes und der Bremslichtkontrolle?
Schon mal besten Dank im voraus.
Andreas
Ich weiß nicht, wo du den Schaltplan herhast, und ob der wirklich für dein Modell richtig ist, ferner fehlen die Bezeichnungen/Zuordnungen der Bauteile (dann würde sich ja schon erschließen, worum es sich bei S8 und S116 handelt).
Der Plan aus dem WIS zeigt nur den Pedalschalter, an dem zum einen direkt der Anschluss für ein Anhängerbremslicht hängt, zum anderen nur eine Verbindung (über Steckverbinder H80-1 (unter der linken A-Säule) zum TWICE, das seinerseits von Pin 25, 1 und 24 dann die 12V an die jeweiligen Leuchten schickt.
Die Leuchtenkontrolle findet innerhalb des TWICE statt - möglicherweise zeigt dein Plan Komponenten daraus...?
Bevor man da einen Film draus macht, alles Lampen in den Rücklichtern tauschen und Fassungen auf Korrosion prüfen. Dann noch mal schauen.
Mahlzeit patapaya,
habe den Plan als 9-5 Schaltplan gefunden.
Das steht:
S8.............Schalter Bremslicht
S116.........Schalter Bremslicht 4P
Ist zwar nicht völlig anders aber deckt sich aber doch nicht ganz mit Deinem Schaltplan. Dann wird meiner wohl der Falsche sein.
