Rucken währen der Fahrt
Hallo, da bin ich mal wieder...
Zwar verweile ich nach wie vor regelmäßig und gern im Forum, aber schreiben mach' ich dann doch nur, wenn ich sinnvolles beizutragen habe, oder wie jetzt ein Problem auch mit Hilfe der Suche nicht gelöst bekomme.
Mein 9-5er (MJ 05, B235L + SKR1, LPG KME Nevo ~60tkm, NGK PRF6h oder PFR7H ~20tkm) hat seit ein paar Wochen ein Problemchen mit Aussetzern.
Wie beschreib' ich's am besten?
Es ist mir jetzt 5-6 mal passiert (seit der letzten schlechten Sommerimmitation)*, dass der Wagen einfach ausging. Das war jeweils im Standgas, meist sogar an einer Ampel. Der Wagen lies sich immer wieder starten (mit ein klein bisschen orgeln) und fährt eigentlich unauffällig. 'Ne CE wirft er nicht. Beim letzten Vorfall dieser Art (diesen Montag) konnte ich im Live-SID den Fehlercode 4880 ablesen, was letztlich P1310 bedeutet. Aber der war so schnell wieder verschwunden, wie er gekommen war.
Außerdem, ich dachte erst, ich würde es mir einbilden, hat er manchmal Aussetzer während der Fahrt. Das ist, wie ein kurzes Rucken und dann geht es ganz normal weiter. CE oder Fehlercodes bleiben aus, zu den MiFis kann ich wenig sagen. Die bleiben auf niedrigem einstelligen Niveau, was manchmal schon beim Start passiert, oder wenn er auf Gas umstellt, oder wenn mal schnelle Gaswechsel von Nöten sein sollten.
Das Phänomen ist bislang nur im Gasbetrieb aufgefallen, aber es tritt halt auch nur sporadisch auf und dazwischen die Zeit ist unauffällig. Ich bin aber auch noch nicht wieder tagelang auf Benzin gefahren.
*seit dem nicht gehaltenen Warmwetterversprechen dieses Jahres ist der Wagen sowohl zur Gaswartung, als auch zum 10tausenderer Ölwechsel mit TÜV und Durchsicht gewesen. Dort hat er sich immer vorbildlich gegeben und keinerlei Symptome gezeigt und natürlich auch keine Fehler gespeichert. Kabel und Schläuche haben einer Blickprüfung meines Schraubers standgehalten.
2x habe ich in meinem Cockpit auch Diskobeleuchtung gehabt, was wohl mit der ESP-Steuerung zusammenhängt. Die war aber beim nächsten Start wieder aus und wollte mich wohl nur darauf vorbereiten mit welchen Investitionen ich noch rechnen darf.
Kennt einer ähnliche Symptome?
Zeichnet sich gar der Tot meiner 100tkm alten DI ab?
Und macht er das auch, wenn er kalt ist, oder nur bei betriebswarmem Motor?
Ich kenn mich mit LPG nicht aus, weiß daher nicht, ob der Umstand, dass das bislang nur auf LPG aufgetreten ist, einen entscheidenden Hinweis geben könnte.
Aber so auf die Schnelle drängt sich mir eine Frage auf: Wie alt ist der KW-Sensor?
Ja - zeichnet sich ab.
P1310 ist Zündkassette Reihe 1 ohne Spannung
KWS - vermutlich nicht - da er ja im warmen Zustand nach "orgeln" wieder anspringt.
Ok, den Code konnte ich nicht deuten. Dann deutet alles auf DI hin.
Der KWS ist vor etwa 110tkm getauscht worden, also vor etwa 4 Jahren...
Der Wagen zeigt das Verhalten erst, wenn er warm ist, im kalten Zustand habe ich noch nichts bemerkt. D.h. Er geht nach 6-8km an der Ampel aus bzw. ruckt nach 15-30km Fahrt.
Alles sehr sporadisch, sprich alle paar Tage mal.
Gesendet von meinem D5803 mit Tapatalk
Dann schau dir die Zündkerzen an - dort wirst du auch eine unterschiedliche Verfärbung sehen - somit sowieso gleich mit tauschen!
.....ein leichter Riss im Porzellanbereich der Kerze könnte allerdings auch schon diese Symptome bewirken
....das alle Zündkerzen festgeschraubt sind - ist natürlich auch mal zu überprüfen ;-)
Schade, ich hatte gehofft, dass die DI sich immer erst mit P1312/P1334 meldet.
Sieht dann wohl so aus, als wäre das Rucken (das wohl im Stand den Motor ganz absterben lässt) auch ein Symptom. Vor allem, wenn sich das Ding dazu herablässt mal einen P1310 oder die beiden anderen in der ECU zu speichern.
Und ich dachte schon, ich müsse vom Weihnachtsgeld Geschenke kaufen...
Vor Tausch der DI auf jeden Fall auch ihre Verkabelung und Stecker bis hin zur Trionic kontrollieren - möglicherweise hat der Spannungsverlust ja außerhalb der DI seine Ursache.
Danke für den Hinweis!
Gestern war es schon dunkel, als ich wieder zu meinem Auto kam, das werde ich gleich mal nachholen, bevor ich ins Emsland fahre.
Die Rückfahrt von de Arbeit war gestern genauso unauffällig, wie die heutige Hinfahrt. Es tritt halt nur hin und wieder auf. Deswegen ist es auch schwierig die Werkstatt auf die Fährte zu hetzen.
Ich werde berichten, wie es weitergeht. Zunächst aber werde ich mir mal eine gebrauchte ErsatzDI besorgen um im Falle eines Falles nicht hilflos im Regen zu stehen ;) Ja, ich weiß, der routinierte Saabfahrer hat eine solche immer dabei.
Ich zumindest bei 9-5 und 9-3 nie. Ich weigere mich ein Fabrikat zu fahren mit dem man mutmaßlich nur dann zuverlässig ans Ziel kommt wenn man eine halbe Werkstatt mit sich führt. Ich muß aber auch zugeben, dass ich nie Probleme mit der DI hatte.
Anmerkung: Bevor man eine teure DI kauft könnte man noch mal die Kabel in (!) der Drosselklappe prüfen. Wenn die Isolation bröselt kann das auch merkwürdige Effekte hervorrufen.
Versuch auch mal Drosselklappen Reiniger. Wenig Aufwand und könnte es sein.
Heute bin ich dann liegen geblieben. Zum Glück hatte ich mir am Wochenende eine ErsatzDI besorgt (gebraucht aber gut ;) ).
Erst nahm der Wagen schlecht Gas an und stotterte. Ich bin also (auf Benzin) auf den nächsten Rastplatz gefahren und habe die DI ersetzt. Damit bin ich dann auch geschlagene 20 Meter weit gekommen und dann ging er aus. Auch mit Orgeln lies er sich nach mehreren Versuchen nicht starten. Also habe ich den ADAC verständigt. Als der etwa 30 Minuten später auftauchte, lies sich der Wagen nicht lange bitten und startete sofort...
Im Fehlerspeicher waren P1300 & P0327 gespeichert, die Anzahl stand auf 3. Ich vermute mal, dass der P1300 2x gekommen ist.
Der ADAC meinte, es könnte die Benzinpumpe sein, warum er nicht angesprungen ist...
Ich bin in Begleitung des ADAC ohne Probleme bis zur Arbeit gekommen, aber so richtig vertraue ich dem Auto jetzt nicht gerade...
Ist Benzinpumpe eine sinnige Idee?
......du schreibst hier - das es sich im warmen Zustand bemerkbar macht.....
....... Als der etwa 30 Minuten später auftauchte, lies sich der Wagen nicht lange bitten und startete sofort...
...und nun hier wieder auch der Ausfall.....nachdem abgekühlt ist - startet er wieder....
...dann müsste er doch auf Gas problemlos fliegen - macht er das ???
Somit scheint der Verfall des KWS nach 4 Jahren wohl doch schon eingesetzt zu haben.
KWS tauschen - siehe hier
http://fixmysaab.com/9-5_repair/cps/intro.asp?nsteps=2
- darauf achten, das der verbaute O-Ring mit raus kommt und dann dort nach Einbau nicht 2 sitzen
Naja, er ruckelte und nahm nicht richtig Gas an. Da habe ich auf Benzin umgeschaltet (keine Verbesserung) und den nächsten Rastplatz angesteuert. Dort DI gewechselt und 20 Meter geschafft, mehr leider nicht.
Der Wagen ist ja früher schonmal einfach so ausgegangen, aber sofort wieder angesprungen.
Aber immer hatte der Wagen Betriebstemperatur, das ist wohl richtig...
Ist Ruckeln / schlechte Gasannahme auch ein Symptom für den KWS? Ich dachte immer, es sei nur, dass der Wagen warm nicht mehr anspringt.
Die DroKla ist noch keine 4 Jahre alt, der KWS zwar auch nicht, aber die alte DroKla war auch noch nicht kaputt, war mehr vorsorglich. Die hält hoffentlich noch 1 - 2 Jahre....
...Okay - nach 4 Jahren sind dann die Kabel in der DK noch nicht blank!
...und wer hat nun die Glaskugel :eek:
Ich werde mich mal kurzfristig um einen neuen KWS kümmern.
Mal schauen, wie flexibel mein Schrauber ist ;)
Ich kenne das Phänomen nun schon zum 2. Mal. Bevor du viel rumprobierst würde ich folgendes tun (was bei mir jetzt schon 2x geholfen hat:
http://www.saab-cars.de/threads/warmer-motor-springt-nicht-wieder-an.62980/page-1
http://www.saab-cars.de/threads/warmer-motor-springt-nicht-wieder-an.62980/page-2
Mein Schrauber war flexibel und ich habe Freitag einen neuen KWS (neu und original) bekommen.
Heute Morgen habe ich einen Freund zum Flughafen gebracht und nach 6km tat es wieder einen Ruck...
Da ich vergessen hatte Gas nachzutanken, waren wir zu dem Zeitpunkt mit Benzin unterwegs.
Einen Fehler hat er nicht gespeichert und auch keine MiFis im SID angezeigt.
Den Rest der Strecke hat er problemlos abgespult (zum Glück, waren eh spät dran).
Ich lege mich jetzt wieder hin, vielleicht habe ich ja eine Eingebung ;)
Noch zu deiner Frage nach der Benzinpumpe. Ich kenne da keine kurzen Aussetzer. Läuft oder läuft nicht, ggf. ist der Druck zu niedrig. Nur müsste sich das dann ja ständig bei höherer Leistung / Benzindurchsatz bemerkbar machen und zu einem Abmagern führen, dass die Trionic dann versucht auszuregeln.
Naja, diese Rucker habe ich sowohl bei Benzin, wie auch bei Gas. Die Benzinpumpe dürfte damit raus sein...
Dass er nicht mehr startete könnte am KWS gelegen haben und wahrscheinlich ist die DI auch in die ewigen Jagdgründe eingegangen. Schließlich hat er passende Fehler geworfen, wenn auf der Seite was zu finden war.
Aber irgendwas ist da noch im Argen...
...doof ist, dass ich nicht weiß, wo ich anfangen soll.
Wenn irgendein Kabel einen Wackeligen hat, was sind die Kandidaten?
Können Schläuche einzelne Aussetzer verursachen? Ich würde vermuten, dass die einen ständigen Fußabdruck hinterlassen oder immer in bestimmten Situationen auftreten.
Hardware Getriebe?
Hardware Motor?
Da sollte man doch was hören, oder? Er läuft ja sonst butterweich, verbraucht kein Öl oder sonstige Betriebsmittel, bläut nicht...
Damit zur Werkstatt zu fahren, halte ich für wenig erfolgversprechend. Auf der anderen Seite fährt immer das ungute Gefühl mit, dass mich das Auto im Stich lässt und damit nicht wartet, bis es mir in den Kram passt.
Kann ich gerade gut nachvollziehen. Kupplung ins Leere treten ist auch nicht witzig. Ja, sporadische Fehler ohne erkennbare Ursache sind eine fiese Angelegenheit, auch für die Werkstätten. Wenn da nicht gerade einer mit "das hatte ich schon, da war das ... lass uns das mal probieren" ins schwarze trifft. Erst recht wenn sich das nichtmal provozieren lässt.
Woher war die neue Drosselklappe? Mit Tech2 die je zwei Werte von Pedal und Klappenpoti auf einen Graphen holen und dann das ganze mehrfach langsam von Anschlag zu Anschlag bewegen und schauen ob Sprünge auftreten.
Denn an einen Bruch irgendwo im Kabelbaum mag ich gar nicht denken. Kann man natürlich alles mal bewegen bei laufender Maschine.
