Antrieb - Kraftstoffpumpenrelais
04. Nov. 2010
9-3 I
1998
LPT
Guten Tag,
ich möchte das oben genannte Relais tauschen, finde aber den Steckplatz nicht.
Wer kann mit helfen.
Saab 9-3 turbo 154 PS, YS3D, Bj. 1998
Vielen Dank im Voraus.
Unter dem Armaturenbrett Fahrerseite, Steckplatz I (in Worten: iiiii :rolleyes:)
...weil die Benzinpumpe keinen Strom bekommt!
Die Blende unter dem Armaturenbrett ist ab, da sehe ich allerdings nur einen weiteren Sicherungskasten, keinen Steckplatz für ein Relais!
:eek:
Ich glaube, du musst tiefer tauchen, weiter Richtung Spritzwand. :rolleyes:
Dann ganz rechts in 2. Reihe von unten.
unter dem Kniebrett...........fahrerseitig.
das teil, was weiß u quadratisch ist, aus dem eine unmenge an kabel kommen, ist mit einer schraube gesichert, diese entfernen, dann lässt sich die lade aufklappen u die relais sind gut zu erkennen.
Foto dazu (zwar vom 900II) hat gerade jemand eingestellt:
saab_900_96_fahrer-fuse-ice-relais_08-jpg.83972
...hab' ich getauscht, Fehler nicht behoben.
Der alte Schwede springt immer noch nicht an!
also bleibt nur..link.. und eine nähere erklärung der problematik
pumpe könnte aus meheren gründen keinen strom bekommen zB!
1.wegfahrsperre
2.drehzahlsensor
3.sicherung
4.zündschloss
5.zündschlüssel
TE, tausche mal den Kurbelwellensensor, über 90% hast Du den Fehler gefunden
Die Frage #3 war rhetorisch!
