Hilfe! Nach leerer Batterie öffnet nur noch Fahrertür
17. Apr. 2005
9-5 II
2011
TTiD
Werkseinstellung hergestellt Fernentriegelung ebenfalls auf Allen Türen eingestellt.
Und das im Urlaub, in Schweden und Frau muss über Fahrersitz klettern :(
Wer hat ne gute Idee?
:top:
Funktioniert alles wieder! Habe den Techniker meiner Lautrer Werkstatt angerufen. Sein Tipp half:
1. Ausschalten, 20 Minuten abwarten, damit auch wirklich alle Prozesse down sind.
Erst dann
2. Eine Stunde Batterie abklemmen.
Und läuft wieder..
Noch eine interessante Info zum Thema Starthilfe: Es sei beim 9.5 II sehr wichtig das Massekabel an Masse vom Fahrzeug und nicht an das Minuskabel zu legen, da sich die Steuersoftware ihre Daten entsprechend hole.
Wie auch immer, irgendwie trauere ich den Zeiten nach, als ich die Zündung meines Käfers nochh mit nem Taschenlampenbirnchen einstellen konnte.
Andererseits ...
Andererseits möchtest Du jetzt in Schweden nicht mit deinem Käfer von damals unterwegs sein, denn sowohl der Käfer als auch Du werden nicht jünger. :top:
Wene, hast recht :smile: . Allerdings werde ich, wie guter Wein, nicht älter, sondern nur besser! :biggrin:
