- 24. Sep. 2012
- 38
- 10
- 9-3 III
- 2008
Hab vor kurzem dasselbe gehabt. Beim zuklappen habe ich ein ins Fach gelegtes Ladekabel so ungünstig eingeklemmt, dass die Klappe auf Biegen und Brechen nicht mehr aufging. Auf das Brechen ist es leider dann auch hinausgelaufen. Als ich mit einiger Kraft versucht habe das Fach zu öffnen sind dann eben diese Halterungen gebrochen. Die Klappe fiel dann immer nach unten auf. Sehr ärgerlich.
Schock erstmal, als ich gesehen habe, dass man die Halterungen nicht separat bestellen kann und ein komplettes Handschuhfach an die 300€ mit Versand kostet, wenn man es in den USA bestellt. Und das ist offenbar noch günstig.
Also habe ich mich dran gemacht die Dinger selber zu reparieren.
Dazu erstmal das komplette Fach ausgebaut. Ist eine Sache von maximal 2 Minuten. Fünf Schrauben lösen, drei innen und zwei außen unter dem Fach im Fußraum. Dann das Fach mit etwas Kraft nach unten ziehen. Nun die zwei Kabel für die Beleuchtung und den Schlauch für die Kühlung des Fachinneren abziehen. Jetzt kann man das Fach ganz bequem mit ins Wohnzimmer nehmen und daran arbeiten.
Daraufhin die Äußere Abdeckung der Klappe abgeschraubt. Leider habe ich von letzterem Vorgang kein Foto. Danach kann man die Halterungen ganz einfach entnehmen. Wobei der rechte oben noch an einem Dämpfer befestigt ist (ist auf dem folgenden Bild zu sehen). Doch bei genauerem Betrachten ist es selbsterklärend, wie man den davon löst.
Zur Reparatur hab ich einen Zwei-Komponenten Kleber benutzt. Um genau zu sein diesen hier:
Ich hoffe das geht nicht als Schleichwerbung durch.
Es handelt sich um eine Harzverbindung. Die gibt es aber auch von anderen Herstellern in bestimmt genau so guter Qualität.
Ich habe nicht erwartet, dass der so gut hält. Aber der wird genauso hart, wie das Plastik. Die Klappe wiegt ja schon einiges und wenn dann noch das Handbuch drin liegt und die Klappe aufgeht und recht ruckartig gehalten wird ist das ja auch noch eine zusätzliche Belastung.
Bei einem der Halterungen war auch der Teil abgebrochen, der zum ausschalten des Lichts zuständig ist.
Der vollständige Halter ist auf dem Bild bereits mit dem Kleber repariert. Allerdings habe ich etwas zu viel Klebemasse dran gehabt (in dem Zustand auf dem Bild zu sehen). Sodass der Halter eben an der Stelle nicht mehr ganz durch den Schlitz der Klappe wieder eingesetzt werden konnte.
Ich habe dann einfach grobes Schleifpapier genommen und die Klebemasse abgeschliffen. Nach wenigen Sekunden passte es dann optimal.
Bei dem anderen Halter habe ich mit demselben Kleber dann einfach den fehlenden Bereich nachgegossen.
Einfach den Halter auf ein Stück Küchenpapier gelegt (Backpapier wäre besser gewesen aber so hat es auch geklappt) und einen dicken Klecks von dem Kleber an die fehlende Stelle gegeben. Diesen aushärten lassen und dann mit einem Taschenmesser zurechtgeschnitten. Dazu muss man einigen Druck aufwenden, da der Kleber ziemlich hart wird. Ich denke mit einem Kabelknipser ist das einfacher.
Bis heute hält das nun schon einen Monat lang hervorragend.
Ich hoffe ich konnte helfen :-)
