( Saab 900II Turbo, Bj 98) ich habe ein merkwürdiges Verhalten dieser beiden Lampen: Wenn ich den Motor starte gehen diese beiden Lampen an, mache ich den Motor aus und wieder an, bleiben die Lampen aus.
Leider gehen die beiden Leuchten jetzt auch während der Fahrt an ( nach 10 -20 km ab und zu an), erlischt aber immer wenn ich den Motor kurz aus und wieder an mache.
Hat jemand eine Idee, was da defekt sein könnte?
Ein Sensor oder baut meine Bremsanlage zu wenig Druck auf und braucht einen Moment bis alles ok ist? Könnte das auch an der alten Bremsflüssigkeit hängen?
