Zündschlüssel - Batteriedeckel - Reparatur
PG2
11. Dez. 2014
SAAB
9-5
Baujahr
2009
Turbo
FPT
Zündschlüssel - Batteriedeckel - Reparatur // Stecknadel.
Leider hatte ich damals auf ein Video vertraut, in dem ein Korkenzieher als adäquates Mittel zum Öffnen des Schlüssels zwecks Batteriewechsel angepriesen wurde, seitdem hielt der Deckel nicht mehr 100% ig. Es folgte der Versuch, den Deckel mit Klebeband zu sichern, in etwa funktioniert das - sieht aber nicht nur bescheiden aus.
Eine gekürzte Stecknadel dient jetzt als "Schliessmechanismus". Die noch nicht gekürzte Nadel wird rotglühend erhitzt, dann durch die Öffnung ein Loch gebrannt, dabei den Deckel zusammenpressen, anschliessend die Nadel auf ca 1 cm abknipsen. Das hält.
PG2
Passt das nicht besser als Reparaturtip in den 9-3 oder 9-5-Bereich - richtiges Werkzeug ist das ja nicht? Ich würde es ggf. dahin verschieben...
  • Danke
Reaktionen: PG2
@patapaya, hatte im 9 5 er gesucht nach einem passenden Thema, wo das angefügt werden könnte - bitte gerne - Du hast hier die Übersicht.
@erik, das wusste ich noch nicht, aber leider ist auch der Korpus an der Stelle nicht mehr ganz frisch.
PG2
Schlüssel und Deckel gibt es für ganz kleines Geld bei aliexpress.de, denn die wurden / werden sicherlich schon immer in China hergestellt.
€ 3,36 | 1 stück Schlüssel Shell 3 Taste Remote Key Blank Klinge Ersatz Auto Auto Schlüssel Fall Abdeckung Fob Für SAAB 9 -3 9-5 93 95 mit Uncut Klinge
http://s.click.aliexpress.com/e/4BtnHXa
https://s.click.aliexpress.com/e/4BtnHXa
Danke für den Tipp.
Mag sein, dass der Beitrag hier falsch ist.
Mein Schlüssel ist auch "zerstört" worden, im SZ :eek::smile:
Naja, ich kann damit leben, auch wenns ein wenig nervt, mit dem Klebeband.
Man kann das wie gesagt recht preiswert reparieren. Deckel gibts einzeln, oder halt ganzen Schlüsselkorpus. Auch hier gilt, man muß nur wollen. ;-)
Ist es denn damit getan, 1-den Schlüssel kaufen. 2- ab zum Schlüsseldienst zum kopieren/ fräsen, dann das Innenleben austauschen? Muss in diesem Fall nichts angelernt werden?
PG2
Nein, wenn du das Innenleben umsteckst, muss nichts angelernt werden.
Dann machen wir das mal so. Merci
Bitte beachten: es gab während des Produktionszeitraums 3 verschiedene Schlüsselbärte.
Das hier sollte der richtige sein.
https://www.banggood.com/3-Buttons-...r-SAAB-9-3-9-5-p-999126.html?cur_warehouse=CN
Jeder gute Schlüsseldienst kann den Schlüssel nachfräsen.
Geht natürlich nicht im Baumarkt oder bei Mister Minit.
Bei dem Preis sollte man sich gleich 2-3 Schlüssel kaufen. Auch ein Profibetrieb hat mal einen schlechten Tag.
  • Danke
Reaktionen: PG2
